• Supra шумит и вибрирует: это норма? 5 0 5 1
Автор Solksad, 01 марта 2026, 00:43:27
Solksad
При включении появился гул и вибрация на внешнем блоке. Раньше тихо работал, а сейчас будто трактор тарахтит. Вентилятор крутится ровно, но звук какой-то металлический. Это подшипсы или компрессор скоро накроется?
Ефремыч
Это не подшипники вентилятора, иначе они бы свистели или скрежетали, а скорее всего умер антивибрационный крепеж компрессора. Со временем резиновые подушки проседают или лопаются, и компрессор начинает биться об раму. Металлический лязг на старте-останове верный признак. Посмотри не открутились гайки от виброопор, и движок болтается. Гул сильнее в режиме нагрева/охлаждения, при выключенном компрессоре пропадает. Срочно вскрывай кожух и смотри, не лопнула ли трубка масляного насоса от вибрации. Если компрессор сам стучит изнутри — это конец, но тогда был бы запах горелого. Просто подтяни гайки и подложи резину.
Севан
Цитата: Solksad от 01 марта 2026, 00:43:27При включении появился гул и вибрация на внешнем блоке. Раньше тихо работал, а сейчас будто трактор тарахтит. Вентилятор крутится ровно, но звук какой-то металлический. Это подшипсы или компрессор скоро накроется?
Металлический звук при ровном вентиляторе — скорее всего, износились антивибрационные подушки компрессора. Резина села, и мотор бьётся об раму. Проверь, нет ли следов удара на трубках. Если подушки целы, возможно, ослабли гайки крепления компрессора.
НольскийТР
Гул из-за низкого давления масла — компрессор работает всухую. Проверь смотровое стекло (если есть). Если масло пенится то влага в системе. Нужно менять масло и осушитель.
Даниил
Проверить крепления прежде всего. Если кондиционер работает нормально, то скорее всего причина в них. Но вот если КПД снизилось, то тут скорее всего проблема в компрессоре.
Bogdan
Блин, мне бы первое что пришло бы в голову при такой симптоматике, так это то, что не хватает давления в системе, то есть утечка фреона.
Яшка
Металлический тарахтящий звук при ровном вентиляторе — это чаще крепление компрессора или резиновые демпферы просели. Глянь болты и подушки, ещё трубки на резонанс. Подшипник вентилятора гудит, а не тарахтит.
