• Свист внутреннего блока кондиционера 5 0 5 1
Автор Андрей96, 09 июня 2026, 23:07:43
Андрей96
На средней скорости вентилятора высокочастотный свист. Воздушный зазор или крыльчатка задевает. Снимал улитку и не помогло. Посоветуйте смазку?
Сергеич
На тему смазки сказали, но мне почему-то кажется, что может быть подшипник рассыпался? В этом случае без замены вентилятора никак.
Дуров
Цитата: Андрей96 от 09 июня 2026, 23:07:43На средней скорости вентилятора высокочастотный свист. Воздушный зазор или крыльчатка задевает. Снимал улитку и не помогло. Посоветуйте смазку?
Оптимальный вариант - веретенка, или так называемое масло для швейных машинок. Проверено неоднократно, избавляет от шума.
Bogdan
Цитата: Сергеич от 14 июня 2026, 12:50:24На тему смазки сказали, но мне почему-то кажется, что может быть подшипник рассыпался? В этом случае без замены вентилятора никак.
Тогда был бы не свист, а реальный треск при работе. А тут скорее всего просто масло выработалось в подшипнике и все.
Омар_Власов
Свист на средней — это не зазор, а резонанс. Смазка тут не поможет, наоборот, соберёт пыль. Гляньте подшипник или втулку вала: если люфт, крыльчатку ведёт. Ещё проверьте балансировку — грузик мог отлететь.
Яшка
Если улитку снимал и не помогло то свистит не зазор, а подшипник двигателя или сам мотор. Смазка тут не спасёт, подшипник менять.
