• Кассетник U-Match GKH48K3HI-GUHN48NM3HO ошибка Е6 5 0 5 1
Автор уютный Дом, 02 июля 2025, 12:10:52
уютный Дом
Добрый день, подскажите пожалуйста. Сплит-система Gree U-Match GKH48K3HI-GUHN48NM3HO, кассетная. После включения проходит минут 5, щёлкает релюшка во внутреннем блоке и вылазит ошибка Е6, Наружка не запускается вообще. Межблочка проверена, блоки чистые, помытые.
Lenor
Возможно неисправность платы управления либо внутреннего, либо наружного блока.
Нет связи с внешним блоком, смотрите плату управления наружного блока, открывайте и смотрите
Или на диагностику специалисту
Hino
Е6 - Отсутствует подключение коммуникаций. Иногда, что бы исправить достаточно заново подсоединить питающих и сигнальных кабелей. Но у вас похоже сложнее случай.
уютный Дом
Один кондиционер сразу в ошибку встаёт, второй работает, но через пару часов снова в ошибку Е6
Crazy Mont
Ну, как бы, ничего не изменилось - теряется связь!
Ищите где теряется и восстанавливайте!
Вот ошибки для него:
Е1 Защита компрессора по высокому давлению
Е2 Защита внутреннего блока от обмерзания
Е3 Защита компрессора по низкому давлению, защита от утечек хладагента
Е4 Защита компрессора по температуре нагнетания
Е6 Ошибка связи
Е9 Защита от переполнения водой
F0 Неисправность датчика температуры внутреннего воздуха
F1 Неисправность датчика температуры испарителя
F2 Неисправность датчика температуры конденсатора
F3 Неисправность датчика температуры наружного воздуха
F4 Неисправность датчика температуры нагнетания
F5 Неисправность датчика температуры проводного пульта
Н3 Защита компрессора от перегрузки
Н4 Защита от перегрева
U7 Неисправность переключения направления 4-х ходового клапана
С4 Неправильный код производительности наружного блока
С5 Неправильный код производительности внутреннего блока
Lenor
Киньте времянку по воздуху и пусть они поработают. Если все нормально, то может и проводка где-то нарушена.
Kovalev
Судя по всему есть проблема с платой внешнего блока, КЗ, грязь, просто сгорела от перегрева.
Mike
Да может и просто проблема в проводке, что скорее всего. Маловероятно, что сразу два сплита сломались одинаково.
Makarov
ну значит на втором она теряется не сразу, но суть не меняется, она все равно пропадает. Смотрите плату НБ
Радик41
Ошибка E6 на Gree — это потеря связи между внутренним и наружным блоком, наружка не получает команду и не стартует. Раз межблочный кабель проверен, просмотрите плату наружного блока: часто выгорают элементы в цепи связи, оптопары и резисторы по сигнальной линии.
Не ищи приключений, дорожи сегодняшним днем!
