• Aux AM3-H27 / 4DR1 / AMWM-H09\4R1 не работает один внутренний блок 5 0 5 1
Автор MeToke, 19 сентября 2025, 14:46:18
MeToke
Модель мульти-сплита Aux AM3-H27 / 4DR1 / AMWM-H09\4R1, три внутренних блока. Все лето отработали нормально, но вот вчера внезапно перестал холодить один из блоков. Мигает таймер и все. Никаких больше шевелений.
Samed
Ошибки какие? На пульте есть кнопка чек, вот ее зубочисткой или скрепкой ткните и посмотрите что покажет на экране пульта. Понятнее станет.
Derbin
Цитата: MeToke от 19 сентября 2025, 14:46:18Модель мульти-сплита Aux AM3-H27 / 4DR1 / AMWM-H09\4R1, три внутренних блока. Все лето отработали нормально, но вот вчера внезапно перестал холодить один из блоков. Мигает таймер и все. Никаких больше шевелений.
Без ошибки сказать, что-то сложно, но вот что точно можно сказать, что проблема именно в этом блоке, а не в наружке
GIIKK
Скорее всего проблема с межблочным соединением ВБ с НБ. Проверяйте проводку. Контакты в клеммниках и т.п.
Lunin
Скорее всего хана плате внутреннего блока. У кондиционеров этой марки это достаточно слабое место.
MeToke
Цитата: Samed от 19 сентября 2025, 17:56:21Ошибки какие? На пульте есть кнопка чек, вот ее зубочисткой или скрепкой ткните и посмотрите что покажет на экране пульта. Понятнее станет.
Проверил, просто мигает и все. С равной частотой.
Цитата: GIIKK от 21 сентября 2025, 01:43:16Скорее всего проблема с межблочным соединением ВБ с НБ. Проверяйте проводку. Контакты в клеммниках и т.п.
Это сделал первым делом.
Samed
Цитата: MeToke от 22 сентября 2025, 15:55:11Проверил, просто мигает и все. С равной частотой.
Ну тогда это не ошибка, это режим OPERATION. Скорее всего глюк, попробуйте до заводских настроек все скинуть.
Гальдор
Может быть просто засорилась капиллярка именно на этом блоке? Ну это просто предположение.
Irridon
Соединение межблочное проверьте. Контакт в клеммной колодке этого блока. Может просто ослаб контакт и все.
Denisov
Цитата: Irridon от 01 октября 2025, 12:50:39Соединение межблочное проверьте. Контакт в клеммной колодке этого блока. Может просто ослаб контакт и все.
Это азбучное, первым делом надо смотреть питание, но тут оно скорее всего есть, так как мигает же...
JohnDou
Либо проблема с питанием этого ВБ, либо проблема с платой управления. Если сами не очень, вызовите мастера, меньше времени и нервов потратите.
Ateo
Обрыв питания, нет контакта, как вариант. Проверить бы межблочное соединение на предмет подачи питания от ВБ к НБ.
Svetslav
Здравствуйте! Мигающий таймер на Aux — это сигнал ошибки. Скорее всего, сбой в системе или проблема с датчиком на этом блоке. Попробуйте выключить его из розетки на 15-20 минут, чтобы сбросить ошибку.
Artemon
Цитата: Svetslav от 28 июля 2026, 16:02:52Здравствуйте! Мигающий таймер на Aux — это сигнал ошибки. Скорее всего, сбой в системе или проблема с датчиком на этом блоке. Попробуйте выключить его из розетки на 15-20 минут, чтобы сбросить ошибку.
Думается мне, что не поможет перезагрузка, если не холодит один блок. Скорее всего обрыв по межблочке, о чем уже предположили выше.
Артюхин
Мигающий таймер на одном из внутренних блоков — это сигнал самодиагностики, и в мульти-системе он чаще всего указывает на проблему связи или датчика именно в этом блоке. Я советую осмотреть межблочный кабель и разъёмы: окисление или ослабший контакт дают такой результат.
