• Не крутится вентилятор наружного блока сплит-системы 5 0 5 1
Автор Семен63, 11 июня 2026, 07:16:02
Семен63
Кондер жужжит, а лопасти наружки стоят. Конденсатор пусковой целый, мотор гудит. Обрыв обмотки? Есть смысл перематывать или новый двигатель заказать?
Алохусу
Иногда гудит из-за сухого подшипника, но лопасти не крутятся. Смажьте вал с двух сторон маслом. Если помогло то отделались легким испугом. Если нет тогда мотор убит полностью.
Цитата: Алохусу от 01 августа 2026, 00:26:11Иногда гудит из-за сухого подшипника, но лопасти не крутятся. Смажьте вал с двух сторон маслом. Если помогло то отделались легким испугом. Если нет тогда мотор убит полностью.
Лучше заменить, не мучить компрессор перегревом.
Bogdan
Цитата: Семен63 от 11 июня 2026, 07:16:02Кондер жужжит, а лопасти наружки стоят. Конденсатор пусковой целый, мотор гудит. Обрыв обмотки? Есть смысл перематывать или новый двигатель заказать?
Новый конечно, тем более, что тут и оригинал не нужен полно аналогов. Подбирайте по ТТХ и меняейте.
Исмаил
Гудит и стоит либо обмотка, либо клин в подшипниках сдох.
Прозвони обмотки: если обрыв или межвитковое, однозначно под замену.
Перемотка на вентиляторе тут конечно деньги на ветер, проще новый мотор заказать. Глянь ещё, не заклинило ли вал рукой.
Алохусу
С одной стороны да, но когда есть вероятность, что можно оживить и иметь меньше затрат, то почему бы и не попробовать. Провести замену то можно всегда.
Nolkiaks
Конденсатор целый — это не значит живой под нагрузкой. Замерьте ёмкость: если ушла, мотор гудит и не крутит. Ещё втулки могли засохнуть. Прозвоните обмотки и проверьте вал. Если обмотки целые, а втулки сухие — смазка поможет, но недолго. Новый надёжнее.
Владлен32
Может, не обмотка, а втулки засохли на валу. Мотор гудит, но провернуть не может. Разбери, капни масла, покрути рукой. Если легко пошёл тогда смазка спасёт на время. Если клин остался то обмотка или подшипник. Новый мотор бери лучше, перемотка не окупится, довольно дорогое удовольствие.
