• Странная работа внешнего блока mitsubishi heavy srk20ztl-w/src20ztl-w 5 0 5 1
Автор Войцеховский, 30 мая 2026, 17:33:46
Войцеховский
Странная работа внешнего блока mitsubishi heavy srk20ztl-w/src20ztl-w. Работает нормально, но вот в ночном режиме периодически (закономерности нет) внешний блок просто отключается. При этом, перед отключением работает очень громко, а потом все. перезапуск решает все проблемы до следующего раза.
В ошибку не входит? нет миганий индикаторов внутри?
Stasyan
Наружный блок не помешает полноценно очистить. Может у вас там уже птицы живут. И да, засорение может вызывать такую симптоматику. А так же может быть проблема с питанием.
Nelson
Самое очевидное и самое простое, что может быть, это грязь во внешнем блоке. Остальные причины уже более серьезные и потребуют вмешательства мастера.
Kirk
Вжик
Ошибки смотрите. Если есть реальная проблема, то они обязательно будут, а они как минимум дадут направление куда копать и на что смотреть.
Hastler
Нестабильное напряжение в сети (например, просадки ниже 180В) может вызывать отключения. Как минимум стоит проверить шнур и розетку.
Маричев
Ну если такое происходит постоянно, то должна записаться в память ошибка. Надо проверить. И уже по номеру ошибки можно понять, в каком направлении смотреть.
Bender
Вероятнее всего проблемы с монтажом сплита. Есть сужение или залом трассы. Давление не мерили? Нормальное?
Symphony
Проверить режимы бы надо, не исключено, что просто настройки выставлены не верно, отсюда и проблема, скорее всего.
Даниил
Плохой контакт в цепи питания, так же не исключается. Осмотрите шнур питания и вилку на предмет повреждений, а также соединения внутри самого блока.
Макс222
Ночью наружка громко работает, потом глохнет — это похоже на перегрев или просадку питания. Проверьте напругу в сети ночью: если падает, инвертор уходит в защиту. Ещё гляньте конденсатор наружки: если забит, компрессор греется и отрубается.
