• Не греет в режиме обогрева кондиционер Rix I/O-W18MB 5 0 5 1
Автор Алексей444, 30 сентября 2026, 21:49:31
Алексей444
На холод работает кондиционер Rix I/O-W18MB, а на обогрев дует еле тёплым воздухом. 4-ходовой или датчик барахлит?
Артюхин
Если на холод работает, а на обогрев еле тёплый то сначала проверьте 4-ходовой клапан. Он мог заклинить в промежуточном положении. Прозвоните катушку, проверьте, приходит ли на неё 220В. Ещё может быть, что датчик наружки врёт, и плата не даёт греть поэтому. Клапан чаще всего виноват.
Nolkiaks
Сначала проверьте 4-ходовой: катушка могла сгореть или клапан заклинил. Замерьте, приходит ли 220В на катушку. Если да, а тепла нет — клапан под замену. Датчик наружки тоже гляньте на всякий случай.
Крупский
На обогрев еле тёплый тогда сначала проверьте 4-ходовой: катушка могла сгореть или клапан заклинил. Замерьте, есть ли 220В на катушке в режиме обогрева, главная причина скорее всего в ней. Если да, а тепла нет клапан под замену со 100% гарантией.
Владлен32
Может и не клапан. Глянь датчик наружки: если врёт, плата не даёт компрессору разогнаться на тепло. Ещё вариант фреона маловато осталось. На холоде хватает, а на обогрев не хватает давления. Замерь давление в обеих режимах.
Пранк
Проверь датчик на испарителе: при обогреве он тоже участвует. Обрыв или враньё дают такой эффект.
Crazy Mont
Цитата: Алексей444 от 30 сентября 2026, 21:49:31На холод работает кондиционер Rix I/O-W18MB, а на обогрев дует еле тёплым воздухом. 4-ходовой или датчик барахлит?
Если кондиционер Rix I/O-W18MB холодит нормально, а греет слабо, возможные причины:
  • 4‑ходовой клапан** — может не переключаться на обогрев (частая причина при нормальном охлаждении).
  • Недостаток фреона** — будет слабый нагрев, на трубках может появляться иней.
  • Неисправный датчик температуры** — система «думает», что уже нагрела комнату, и раньше времени отключает обогрев.
  • Внешние условия** — при −5...−10 °C и высокой влажности эффективность падает, чаще включается оттайка (это нормально).
Что проверить:
1. Режим HEAT на пульте, температуру выше комнатной на 3–4 °C.
2. Подождать 10–15 минут после включения (защита от холодного пуска).
3. Чистые фильтры и наружный блок (без наледи, пуха, листвы).
4. Потрогать воздух из наружного блока через 10 минут работы на обогрев: если он холодный — подозрение на нехватку фреона; если тёплый — вероятнее проблема с клапаном.
