• Kentatsu ksvq176hfan3 мигают индикаторы, код ошибки F0 5 0 5 1
Автор Zaba007, 27 июля 2022, 11:35:46
Zaba007
Здравствуйте, на внутреннем блоке моргают 3 индикатора : operation, def, alarm. Кондиционер не реагирует ни на что. На дисплее ошибка то-ли  F0 то-ли Е0, больно тускло горит нижняя палочка в букве поэтому не ясно. До этого кондиционер работал. Замена лицевой панели, датчика температуры от заведомо исправного не помогли.
Спасибо
Вот ошибки для KSVQ
F0 - ошибка связи с дисплеем, панелью управления
Locky
Ошибка F0 на дисплее кондиционера может указывать и на проблемы с термистором — температурным датчиком, который контролирует работу системы.
Анзор39
Цитата: Zaba007 от 27 июля 2022, 11:35:46Здравствуйте, на внутреннем блоке моргают 3 индикатора : operation, def, alarm. Кондиционер не реагирует ни на что. На дисплее ошибка то-ли  F0 то-ли Е0, больно тускло горит нижняя палочка в букве поэтому не ясно. До этого кондиционер работал. Замена лицевой панели, датчика температуры от заведомо исправного не помогли.
Спасибо
Это серьезная ошибка по напряжению на плате управления. F0/E0 часто означает проблему с самой платой, ее компонентами или прошивкой. Замена датчиков и панели тут не поможет, так как "мозг" устройства вышел из строя. Нужна комплексная диагностика и, скорее всего, ремонт или замена главной платы внутреннего блока.
Егор32
Судя по симптомам, это либо ошибка E0, то еть проблема связи с наружным блоком, либо F0 переполнение дренажа или защита по давлению. Мигающие три индикатора часто указывают на общую аварию. Проверь дренажную систему, возможно забита и сработала защита. Если там чисто, то скорее всего проблема в плате наружного блока или в обрыве проводов. Нужно прозванивать межблочку и смотреть плату.
Игнат
Мое мнение, что есть сбой связи между внутренним и наружным блоками. Не мешало бы проверить контакты на предмет окисления и плотности закрутки.
Унтиновский_Б
Три индикатора разом — это аварийный стоп, плата ушла в защиту. F0 и E0 — разные проблемы вообще-то: F0 часто по связи или датчику выходит, а вот E0 — по памяти или процессору.
Раз замена датчика не помогла, значит дело в плате или проводке. Прозвоните межблочный кабель, гляньте разъёмы на окислы. Скорее всего, внутренняя плата под замену.
