• Ошибка E2 на мобильном кондиционере Delonghi 5 0 5 1
Автор Семен63, 17 июня 2026, 07:24:25
Семен63
Выскочила Е2, кондер гудит 2 минуты и вырубается. По мануалу если, то защита от перегрева. Почистил радиатор, но ошибка осталась. Датчик или плата?
Galdin
Цитата: Семен63 от 17 июня 2026, 07:24:25Выскочила Е2, кондер гудит 2 минуты и вырубается. По мануалу если, то защита от перегрева. Почистил радиатор, но ошибка осталась. Датчик или плата?
А наружный блок чистили? Вообще в перегрев обычно компрессор уходит, так что надо смотреть какое у вас состояние наружного блока.
Амар
Е2 часто вылетает при падении напряжения в сети. Сделай замер на клеммах при старте, если проседает ниже 190В, кондер будет отключаться. Поставь стабилизатор или проверь контакты на внешнем блоке. Если нет то плата защиты на модуле IGBT подустала видимо. 8)
тимоха
Плата защиты на модуле IGBT тоже может глючить. Если после замены датчика и проверки вентилятора ошибка остается то возможно, сгорел снаббер или упало напряжение на шине 15В. Это уже сложнее, тут нужен осциллограф. В таком случае лучше неси плату в сервис, а не меняй вслепую. Е2 иногда нужна перепрошивка, но это редко.
MaratOff
Цитата: Galdin от 01 июля 2026, 17:44:10А наружный блок чистили? Вообще в перегрев обычно компрессор уходит, так что надо смотреть какое у вас состояние наружного блока.
Это мобильный кондиционер у него нет наружного блока, это моноблок :) Что касаемо проблемы, то мне кажется, что скорее всего проблема в пусковом конденсаторе.
Филипп
Если датчик и вентилятор в норме, копай плату. Е2 может вылетать из-за упавшего напряжения на шине 15В (питание IGBT). Проверь кондеры на плате, т.к. они теряют емкость, и модуль греется. Также снабберная цепь может быть пробита. Без осциллографа не лезь лучше сдай плату в ремонт. Иногда помогает перезагрузка на 20 минут. Но если ошибка вернулась значит проблема железячная.
Draw
А почистить не только радиатор, но и наружный блок не получается? Тут как раз очень даже может быть, что в нем вороны гнездо свили.
Svetslav
Здравствуйте! Если радиатор чистый, а ошибка Е2 осталась, то дело почти наверняка в неисправном датчике температуры на компрессоре или в вышедшей из строя плате управления. Самостоятельно это не диагностировать.
Панкрат111
Е2 — перегрев, но раз радиатор чистый, значит датчик врёт или плата его не слышит. Прозвони термодатчик конденсатора, глянь разъём и проводку, часто бывает перелом у петли. Если датчик в норме, тогда плата. Начни с датчика, дешевле выйдет поиск.
