• Кондиционер TCL TAC-TP07ONF/R работает только в режиме охлаждения 5 0 5 1
Автор Timoha, 21 июля 2026, 13:47:37
Timoha
Кондиционер TCL TAC-TP07ONF/R работает только в режиме охлаждения, другие настройки просто не включаются, ни I-Feel ни Sleep. Почему так?
Алишер
Самое простое, ну мог зависнуть, такое бывает иногда. Попробуйте отключить кондиционер от сети на полчаса и потом включите. Может все восстановится.
Maxim77
Проблемы с пультом или приёмником. Проверьте батарейки в пульте и убедитесь, что нет окисления на контактах.
Наведите камеру смартфона на пульт и нажмите кнопку — если виден ИК-сигнал, пульт исправен. Значит грязь на фотоприемныке. Протрите его.
Rawa
Не исключена неисправность датчиков или других компонентов. Например, термистора (датчика температуры) или термостата.
Renat
Блокировка работает. Вытащите из пульта батарейки и поставьте их на место. Ничего не делайте пока пульт не закончит мигать. Потом включите нужный вам режим.
Symphony
Банальная перезагрузка и сброс до заводских настроек должен помочь. Если не помогло, то скорее всего проблема в программном сбое.
Larry
А у вашей модели вообще такие опции как таковые есть? Ну вот по инструкции, что бы, а не по сайту какого-нибудь ДНС, где все подряд включают в функционал :)
Панкрат111
Цитата: Timoha от 21 июля 2026, 13:47:37Кондиционер TCL TAC-TP07ONF/R работает только в режиме охлаждения, другие настройки просто не включаются, ни I-Feel ни Sleep. Почему так?
Скорее всего пульт не тот или режим заблокирован.
У TCL бывает: пока не выставишь определённые параметры, часть функций не активна.
Глянь батарейки в пульте и код модели — возможно, пульт от другой серии.
Ещё вариант — это плата внутреннего блока не видит команды. Начни с самого простого, с пульта.
