• Electra WMN Gemini гоняет воздух 5 0 5 1
Автор Denisov, 02 октября 2025, 09:58:51
Denisov
Сплит Electra WMN Gemini, после включение охлаждает примерно минут 5-10, то есть ощутимо, на внутреннем блоке ускоряется вентилятор и явно холодеет радиатор теплообменника. Но вот проходит 5-10 минут и все. Начинает гонять воздух. Вентили сухие, то есть фреон на месте... Что может быть?
Ateo
Возможно неисправен один из температурных датчиков. Так же не лишним будет замерить потребляемый компрессором ток на предмет превышения.
Luka
Да на ошибки проверили бы и все стало бы более или менее понятно. Кнопки Клеар и Моде вроде как надо одновременно нажать (в инструкции точно написано) и запустить сканирование.
Efim
А как проверяли наличие фреона? Вот как раз в этом случае, я бы не исключал его утечку и тот факт, что он перестает работать нормально за это и говорит.
Андрюха41
Похоже на забитый капиллярный трубопровод или фильтр-осушитель. После кратковременной работы система из-за засора не может прокачать фреон, срабатывает защита по давлению. Также проверь датчик температуры испарителя — он может давать ложные показания.
Яков38
Цитата: Denisov от 02 октября 2025, 09:58:51Сплит Electra WMN Gemini, после включение охлаждает примерно минут 5-10, то есть ощутимо, на внутреннем блоке ускоряется вентилятор и явно холодеет радиатор теплообменника. Но вот проходит 5-10 минут и все. Начинает гонять воздух. Вентили сухие, то есть фреон на месте... Что может быть?
Если капилляр забит грязью или льдом, то фреон не успевает проходить, давление падает, и система уходит в защиту по низкому давлению. При этом вентили могут быть сухими, но давление внутри системы аномальное. Нужно продувать трассу и менять фильтр-осушитель.
Анатолий_петрович
По описанию это похоже на работу защиты по температуре испарителя. Если датчик температуры на испарителе начинает «врать» и показывает, что испаритель уже переохладился, плата отключает компрессор. Вентилятор продолжает крутиться, а охлаждение пропадает. Проверьте сопротивление датчика испарителя в процессе работы — если он меняет сопротивление скачками, то проблема в нём.
Алексей444
Похоже на датчик или плату. Компрессор молотит, холодит потом плата глушит, думает, что холодно. Проверьте комнатный термистор: если врёт или поплыл, будет так. Ещё гляньте, не уходит ли компрессор в защиту от перегрева. Манометр бы надеть сразу видно было бы.
ПанкратовУ
Может быть не датчик, а утечка понемногу. Давление в статике в норме, а под нагрузкой фреона не хватает — компрессор перегревается и уходит в защиту. Через время остынет, снова стартует. Проверьте ток компрессора и перегрев на всасе.
Клык
Слушай, картина типичная: холодит, потом срывается и гоняет воздух.
Раз вентили сухие и фреон не травит, ищи электрику. Скорее всего, датчик температуры врёт, и плата думает, что уже нахолодила — вот и отрубает компрессор в итоге. Или контакты реле подгорели, от нагрева пропадает.
