• Samsung AR09 не закрывается заслонка внутреннего блока 5 0 5 1
Автор AlexFrost, 13 июля 2026, 17:16:18
AlexFrost
Проблема такая, у сплита Samsung AR09 не закрывается заслонка внутреннего блока. Видно, что кондиционер ее пытается закрыть, но треск и она стоит на месте. Что можно сделать?
VadimKa
Цитата: AlexFrost от 13 июля 2026, 17:16:18Проблема такая, у сплита Samsung AR09 не закрывается заслонка внутреннего блока. Видно, что кондиционер ее пытается закрыть, но треск и она стоит на месте. Что можно сделать?
Скорее всего шестеренки заслонки, просто выскочили из паза крутящего механизма. Можно попробовать аккуратно разобрать и установить все на место.
Алишер
Руками при закрытии, только без фанатизма, попробуйте помочь заслонке. Не исключено, что просто в пазы на свои места все встанет и проблема уйдет.
Крупский
Заслонка не закрывается из-за заедания шестеренок или сбитой оси. Выключи кондиционер и аккуратно рукой помоги закрыться, если не сопротивляется. Если треск идет, то смажь механизм силиконовой смазкой через щель.
Fedorov
А что на пульте пишет или на самом блоке?
Может просто работает функция автоочистки. Это частая причина: кондиционер выполняет очистку внутреннего блока, и заслонка может не закрываться до конца. В этом случае на ВБ горит Cl, а на пульте мигает Clean. Просто подождите 15–20 минут и после завершения процедуры заслонка закроется сама.
Даниил
Увы, но скорее всего поможет только замена шагового мотора заслонки. Как уже писал тут на форуме, сам сталкивался с такой проблемой.
SolKong
Проверьте шаговый мотор. Нормально он работает? Без пропусков? Если пропуски есть, то замена. Если нет, вручную надо вставить в пазы.
