• Кондиционер LG s09lhp отключается после 20 минут работы 5 0 5 1
Автор Я.Виталий, 06 июля 2026, 12:16:48
Я.Виталий
Здравствуйте! Кондиционер lg s09lhp как то странно реагирует на пульт. Включается  если работает больше 20 минут перестает выключается если выключить через пять минут то выключается. Поменял пульт,та же история. Думал блок управления на внутреннем блоке номер asm : 6871a20227g стал искать а интернет по моей модели выдает asm : 6871a20310m. Сплит брал бу. Что делать куда копать?
Из набора слов сложно понять что происходит
Может выключается и показывает ошибку миганием светодиодов?
MrsFrost
Цитата: Я.Виталий от 06 июля 2026, 12:16:48Здравствуйте! Кондиционер lg s09lhp как то странно реагирует на пульт. Включается  если работает больше 20 минут перестает выключается если выключить через пять минут то выключается. Поменял пульт,та же история. Думал блок управления на внутреннем блоке номер asm : 6871a20227g стал искать а интернет по моей модели выдает asm : 6871a20310m. Сплит брал бу. Что делать куда копать?
Попробовать запустить с в внутреннего блока без пульта и посмотреть как будет работать. Если все нормально, то пульт, если нет, проверяйте подачу питания.
VadimKa
Все же мне кажется, что тут скорее проблема в плане электрики, а не с точки зрения кондиционера. Проверить состояние розетки и линии питания.
Timoha
Ну как бы надо понимать код ошибки. Отключение, это для защиты компрессора делается. Может по причине высокого тока (смотреть электрику), может от перегрева, тут мыть и т.п.
Morgan
А у вас в модели нет системы Short Cycle Protection? У Лыж, точнее у некоторых моделей она есть и это защита от слишком частых включений/отключений Если вы сразу после выключения снова включили кондиционер, система может временно отключить его через примерно 20 минут. Перезагрузка может помочь.
Renat
Проверить розетку или линию подачу питания надо. Очень похоже, что проблема именно в нестабильности питания кондиицонера.
Artemon
Скорее всего, перегрев компрессора. Компрессор может перегреваться из-за загрязнения наружного блока (пух, пыль, листва), что ухудшает теплоотвод и автоматика его уводит в защиту.
Moravecky
Дело не в пульте. Тут скорее всего проблема в подаче питания. Ее надо проверить сначала, что бы убедиться, что не из-за этого отключается.
SolKong
Ошибки бы понять, а то вообще ничего не понятно из описания. Почему-то уходит в аварию. Но в аварию может уходить по куче причин.
