Хайер HSU-09HRDN203 выдает ошибку FE
Автор Larry, 03 сентября 2026, 16:55:38
Larry
Привет, всем! Кондиционер Хайер HSU-09HRDN203 выдает ошибку FE спустя 20 минут после запуска. Подумал на утечку. При визуальном поиске утечки масляных следов не обнаружено. При поиске утечки мыльным раствором соединений трубок места утечки не обнаружено. Инея тоже нет. Что смотреть?
Даниил
Ищите утечку дальше. Тут ошибка с большей долей вероятности говорит о снижении давления по причине утечки. На вентилях, плохая пайка или еще что-то.
Bogdan
Ошибка FE на кондиционерах Haier чаще всего связана с проблемами циркуляции хладагента или загрязнением теплообменников. То есть не только утечка. Может быть и грязь причиной.
Shlomo
Ошибка очевидная и нормально лечится полноценной чисткой и мойкой, что наружного, что внутреннего блока. При чем с разборкой.
