• Samsung AQT 18 A1RE горят все индикаторы на внутреннем блоке 5 0 5 1
Автор VadimKa, 16 июля 2026, 13:55:33
VadimKa
Сплит Samsung AQT 18 A1RE горят все индикаторы на внутреннем блоке. Горят красным и не мигают. Сплит не работает при этом.
Алишер
У вас вышла из строя плата внешнего блока, цена платы немногим более десятки, либо можно обратиться к мастеру электронщику, ремонт будет дешевле. Правда не уверен, что не придется демонтировать систему, а это уже дополнительные затраты.
Крупский
Цитата: VadimKa от 16 июля 2026, 13:55:33Сплит Samsung AQT 18 A1RE горят все индикаторы на внутреннем блоке. Горят красным и не мигают. Сплит не работает при этом.
Это признак обрыва связи между внутренним и наружным блоком. Проверь межблочный кабель S, особенно на клеммнике наружки. Может, окислился или плохой контакт.
Fedorov
Это критический сбой в энергонезависимой памяти (EEPROM) управляющей платы. Так что тут увы, но самостоятельно ничего не сделать. Надо звать опытного мастера.
Даниил
Отключить на 20 минут и попробовать по новой включить. Не помогло, то тут только пперепрошивка или вообще замена платы управления.
