Купил б/у Carrier, шумит как трактор. Это нормально?
Автор Вячесслав, 23 ноября 2025, 22:30:16
Вячесслав
Всем привет!
Взял недорого на Авито кондиционер, повесил и при работе теперь слышен заметный гул и вибрация. Монтажники говорят «все ок», но соседи уже стучат. Стоит ли бить тревогу?
Живи так, как будто именно сегодня твой последний день!
KiT
Как вариант, можно попробовать вывесить наружный блок на виброопоры. Поставить, точнее. Вибрация будет гаситься, шума будет меньше.
Evgen77
Если кондиционер не новый, то излишний шум от компрессора кондиционера может быть просто в силу старения самого компрессора.
Ronin
Монтажники могли при монтаже анкер в арматуру загнать и поэтому даже мало-мальская вибрация резонирует и становится более сильной.
Дэн
Правильно уже отметили, что проблема может быть как в монтаже, так и в износе опор компрессора, так и в банальной старости компрессора.
Майк
Гул может быть от компрессора, если он старый или перекошен. Подушки крепления компрессора могли сесть. Проверь, не касается ли трубка кожуха.
Artemon
Этот бренд надежный, но все же более шумный. А вот то, что соседи в панике, может говорить о том, что при установке анкер мог быть вбит вплотную к арматуре. Соответственно резонанс и дополнительный шум.
Даниил
Скорее всего компрессор "уставший" вот и гремит, но вот проверить внешние факторы, то есть опоры и прочее, может повезет и причина в этом.
