Energolux сильно шумит, как будто дребезжит внутри
Автор Сеня, 25 ноября 2025, 13:55:04
Сеня
При работе слышен постоянный гул и странная вибрация, особенно на высоких оборотах. Это особенность модели или пора вызывать мастера? Может, просто что-то разболталось?
Гена35
Если гул появляется только на турбо-режиме, возможно, это работа инвертора на высокой частоте. У некоторых моделей это норма, но если звук металлический звони лучше мастеру. Проверь давление фреона, знаю что низкое давление вызывает вибрацию. Может, просто дозаправить надо.
Timoha
Что можно сделать самостоятельно. Открыть крышку, осмотреть вентилятор внутреннего блока. Попробовать пошатать. Не исключено, что просто ослаблено крепление и при вращении, это дает именно этот треск.
Maxim77
На крыльчатке вентилятора полно грязи, как вариант. Шумновато реально может работать. В любом случае осмотр нужен.
Rawa
Улитка вентилятора скорее всего разболталась, надо просто подлезть к ней и потрогать, если болтается, то вот вас и причина.
Symphony
Не очень понятно, где шумит, но если есть шум, то тут либо движущиеся части, либо компрессор. Скорее всего проблема в подшипнике вентилятора.
Gordon
Цитата: Symphony от 21 августа 2026, 17:57:07Не очень понятно, где шумит, но если есть шум, то тут либо движущиеся части, либо компрессор. Скорее всего проблема в подшипнике вентилятора.
Либо просто в его креплении. Бывает и такое, что крепление вентилятора по тем или иным причинам ослабевает, появляется люфт, что и приводит к шуму и вибрации.
Larry
Вибрация на высоких оборотах может быть как нормой, так и проблемой. Как написали выше, визуальный осмотр может помочь при выяснении проблемы. Крепление вентилятора, грязь на крыльчатке.
