• MHI SRK20ZS-S/SRC20ZS-S очень долго охлаждает 5 0 5 1
Автор Termic, 01 июня 2026, 18:24:23
Termic
Кондиционеру уже три года и вот только сейчас, с наступлением сезона заметил следующую проблему. Уж реально очень долго стал охлаждать. Ранее если на то, что бы охладить комнату до 20-ти градусов (18 квадратов) уходило минут 15, то сейчас чуть ли не 40 минут, а то и больше. Ошибок не пишет.
Nelson
Цитата: Termic от 01 июня 2026, 18:24:23Кондиционеру уже три года и вот только сейчас, с наступлением сезона заметил следующую проблему. Уж реально очень долго стал охлаждать. Ранее если на то, что бы охладить комнату до 20-ти градусов (18 квадратов) уходило минут 15, то сейчас чуть ли не 40 минут, а то и больше. Ошибок не пишет.
За три года, что у вас этот кондиционер, он хотя бы раз подвергался ТО? То есть проводилась ли ему полноценная чистка с разборкой? Если нет, то вот и ответ.
Kirk
Вжик
Цитата: Kirk от 03 июня 2026, 04:30:45идиот
Информативный ответ на вопрос, вообще спору нет :) А может вы просто таким образом представились? Ну тогда очень приятно :)
Hastler
Со временем фильтры кондиционера засоряются пылью, шерстью животных (если они есть) и другими частицами. Это снижает мощность воздушного потока и ухудшает эффективность охлаждения. Мойка, чистка, дезинфекция.
YuriyFat
Если утечки нет, а проверить это можно по чистоте вентилей на наружном блоке, то скорее всего нужна чистка. Но вентили проверьте.
Bender
Мыть и чистить кондиционер надо минимум раз в два года, а если наружный блок у вас на трассу смотрит, то и вообще раз в год. Скорее всего причина в грязи.
Игнат
Проведение полноценного ТО с мойкой, чисткой и проверкой давления, исправит данную ситуацию очень быстро и все будет как при бабушке :)
Rawa
Если он чистый, то я бы подумал на утечку фреона. Меньше давление в системе, хуже работает. В общем, надо бы нормальную диагностику сделать.
Symphony
Помойте его уже на фиг и не будет никаких проблем. Вот реально удивляют люди, у которых на наружных и внутренних блоках уже синицы гнезда завели, а они все не понимают, что не холодит...
Kravec
Проблемы с наружным блоком. Он тоже может хуже отводить тепло. Если радиатор наружного блока забит пылью, пухом, листьями, система работает с повышенной нагрузкой и меньшей эффективностью
