Мобильный кондиционер Ballu BPAC-07 CP-IN_22Y перестал холодить
Автор Morgan, 22 июля 2026, 13:29:55
Morgan
Работал нормально, правда по 10 часов в день, но вот внезапно выключился, просто мигает лампами и не работает. На сигналы с пульта не реагирует. Воду с дренажа слили, не помогло. Что делать?
Maxim77
Попробуйте проверить кондиционер на ошибки. А затем посмотри расшифровку цифрового кода в инструкции, ну или сюда напишите
YustasB
Тут может быть много причин. Короткое замыкание, неисправность датчиков, утечка фреона, проблема с платой управления. Диагностику надо делать.
Дуров
Так перестал холодить или выключился? Это как бы совсем два разных состояния кондиционера. Что в итоге сейчас? Включается и не холодит?
Fedorov
У этой модели есть автомат. Может его отключило. Автомат расположен на плате управления (контроллерной плате) в нижней части корпуса. Открутить сзади прибора два винта и снять нижнюю крышку. На плате посмотрите автомат, они обычно подписываются "Fuse" или "Circuit Breaker". Попробуйте отщелкнуть его
Ostap
Перезагрузите кондиционер. Просто отключите его на полчаса как минимум и потом попробуйте включить. Что-то мне подсказывает, что после этого проблема не уйдет.
Maltcev
Один раз видел совершенно тупой глюк. Направляющие были направлены в пол. И поэтому не холодил. Проверьте, что направляющие на выходе воздуха открыты и поток направлен в комнату, а не в потолок или пол.
Kravec
Проверьте, нет ли препятствий на пути выхода горячего воздуха. Меньший диаметр, заломы, перегибы могут привести к подобной симтоматике.
Trump
Срабатывание защиты. Устройство может отключаться из-за перегрузки, короткого замыкания или перегрева. Надо предметно смотреть мигания, это коды ошибки.
