Daikin FTXF71D/RXF71D периодически слышно шипение
Автор Draw, 20 июля 2026, 23:57:35
Draw
Инвертор Daikin FTXF71D/RXF71D, ставили пару месяцев назад, работает нормально, но вот иногда при работе раздается шипение. Ну как будто пар стравливается. Ошибок нет.
Timoha
Ну первое, что приходит в голову, это утечка фреона или же попадание воздуха в систему. При установке вакуумацию делали?
Draw
Цитата: Timoha от 21 июля 2026, 13:29:31Ну первое, что приходит в голову, это утечка фреона или же попадание воздуха в систему. При установке вакуумацию делали?
Насколько я помню, да. Что-то полчаса точно гудело. Про фреон, ну проверил вентили наружного блока, никакого масла на них нет.
Maxim77
Не исключено, что есть залом в трассе или забита каппилярка. Фреон с трудом проходит это место и это приводит к тому, что раздаются звуки.
YustasB
В некоторых режимах (например, при оттаивании) циркуляция хладагента сама по себе может издавать свистящие или шипящие звуки
Rawa
Цитата: YustasB от 23 июля 2026, 17:42:45В некоторых режимах (например, при оттаивании) циркуляция хладагента сама по себе может издавать свистящие или шипящие звуки
Ну как бы в нормально работающем кондиционере, такие звуки это редкость, да, если разово это произошло, то ладно, но если постоянно, то это проблема.
Fedorov
Нормальное явление, не реагируйте. Такое может быть при нормальной работе кондиционера. Вот если бы постоянно этот звук был, то скорее всего засор в капиллярке.
Kravec
Вполне себе нормальная работа при работе инвертора. Не помешает сделать профилактику. Измерить давление, помыть внутренний и наружный блок.
