Обмерзает внешний блок кондиционера при работе на тепло
Автор Владимир43, 07 декабря 2013, 11:00:36
0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
Владимир43
Здравствуйте!
Я включаю кондиционер на тепло, так как не хватает отопления.
При этом заметил, что наружный  блок сплит системы обмёрз - на нём вначале появляется слой инея, а потом и приличная наледь.
Что делать? Вызывать мастера? может его заправить надо?
На улице какая температура?
Вообще-то это нормально, внешний блок при работе на тепло охлаждается и , соответственно на нём образуется конденсат, иней, лёд.
В кондиционерах зашита функция "разморозки" через определённое время он переключает контур и нагревает внешний блок, чтобы лёд отпал
Владимир43
Примерно 0...-5 градусов, я просто не знаю, может его нельзя использовать при такой температуре, но очень холодно
Вот здесь логика функции разморозки
Семигорелов_В
Я тоже считаю, что такой процесс вполне нормален для работы кондея. Так что поводов для беспокойства нет.
Стародворцев_
Если использование кондишена предусмотрено при таких температурах в режиме подачи тепла, то все должно быть прописано в мануале, внимательно все перечитайте.
Костриков_Фел
Если честно, то лично я пока не нашел никаких повреждений в кондиционере, все функционирует нормально, так что не стоит попросту переживать. Он же греет.
GUFI410
Цитата: Владимир43 от 07 декабря 2013, 11:00:36
Здравствуйте!
небольшая шуба это нормально при работе на тепло . Если при длительной работе на обогрев у вас наружка превратится в ком из снега и льда тогда стоит вызвать мастеров
Koltos
Цитата: GUFI410 от 13 апреля 2014, 12:19:34
ЦитироватьЗдравствуйте!
Может надо поставить модульный тепловой пункт?
как решили проблему?
