• Протечка кондицонера Kentatsu 5 0 5 1
Автор Славян, 27 ноября 2025, 23:52:30
Славян
Кондей Kentatsu начал подтекать в комнату, прямо из внутреннего блока. Вода чистая. Это серьезная поломка или просто трубку дренажную прочистить? Куда смотреть в первую очередь?
Serinks
Скорее всего, дренаж забился или поддон треснул. Прочисти трубку и проверь соединение, они часто отходят. Если не поможет, глянь, не обледенел ли испаритель (лёд тает и вода переливается). В любом случае, если протечка внутри комнаты — это срочно, иначе потолок соседям подаришь.
Игнат
Ну как бы самое очевидное, что надо делать ревизию дренажной системы. С большей долей вероятности, проблема именно в ней.
Timoha
При осмотре дренажной системы не забудьте проверить состояние дренажной ванночки, а то иногда бывает, что дренаж чистый, а протечка идет по причине того, что ванночка перекошена.
Morgan
Цитата: Славян от 27 ноября 2025, 23:52:30просто трубку дренажную прочистить? Куда смотреть в первую очередь?
И прочистить и проверить ее уклон. Иногда бывает тако, что в процессе эксплуатации дренаж провисает и воде просто некуда деваться, кроме как назад.
Rawa
А инея на теплообменнике нет? Он может таять и течь. Это не обязательно неисправность, а просто слишком влажный воздух в помещении.
Владислав8
Поддон может треснуть или сместиться. Снимите переднюю панель, проверьте, нет ли трещин. Также возможно, что трубка отсоединилась от штуцера. Затяните хомут или залейте силикон в щели.
BRUTTO
Цитата: Владислав8 от 10 августа 2026, 22:26:56Поддон может треснуть или сместиться. Снимите переднюю панель, проверьте, нет ли трещин. Также возможно, что трубка отсоединилась от штуцера. Затяните хомут или залейте силикон в щели.
Просто так поддон трескаться не будет. Могли конечно при мойке и чистке, немного сдвинуть его, но вот сломать, это усилия реальные нужны.
Kravec
Цитата: BRUTTO от 24 августа 2026, 19:03:49Просто так поддон трескаться не будет. Могли конечно при мойке и чистке, немного сдвинуть его, но вот сломать, это усилия реальные нужны.
Это не топовая техника. Тут что бы сломать пластик иногда и движения пальца достаточно. Так что я бы эту причину не отметал бы.
