• Сплит-система CS-E9NKDW / CU-E9NKD моргает и отключается 5 0 5 1
Автор Morgan, 22 июля 2026, 15:27:37
Morgan
Сплит-система CS-E9NKDW / CU-E9NKD моргает и отключается. По количеству морганий и частоте, очень похоже на ошибку Е27. Что делать?
Дуров
Ошибка плавающая и наиболее вероятные причины, это проблема с датчиком температуры (например, датчиком теплообменника или воздуха), либо на сбой в цепи связи между блоками.
Xiksnd523
Ошибка Е27 на Panasonic CS-E9NKD — это потеря связи между внутренним и наружным блоком. Проверь провод S на клеммниках, особенно на наружном, т.к. он часто окисляется. Зачисти и зажми. Если не помогло, перезагрузи кондёр на 20 минут.
Fedorov
Скорее всего, неисправность датчика температуры на трубке всасывания хладагента. Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры на трубке всасывания.
Artemon
Код E27 расшифровывается как неисправность датчика температуры (датчика теплообменника или воздуха) либо сбой в цепи связи между блоками. В общем проверять надо датчики и межблочку
Ostap
Проблема с соединением между блоками. Бывает окисление, а бывает и так, что не затянули нормально при монтаже, вот и болтается.
Maltcev
Еще может быть проблема с датчиками температуры. Кондиционер получает неверные данные (например, "видит" перегрев теплообменника или слишком низкую температуру в комнате) и уходит в защиту.
