Инвертор Royal Clima RCI-AR22HN не регулируются скорости вентилятора
Автор Санек77, 01 июня 2026, 12:32:40
Санек77
Купил в прошлом году инвертор Royal Clima RCI-AR22HN и вот сейчас включаю, а на нем не регулируются скорости вентилятора, хотя есть 5 регулировок. Что может быть?
Parker
Проверяйте настройки. В вашей модели есть режим "Вентиляция" в котором нет опции переключения скоростей. Скорее всего проблема именно в этом.
Maker
Попробуйте перезагрузить кондиционер: кратковременно нажмите кнопку ON/OFF на пульте дистанционного управления. Может помочь
Ильяс
Отключите его на часик от розетки и посмотрите, что будет. Скорее всего проблема уйдет. И по режимам посмотрите. Может "вентиляция" стоит.
Artur
Цитата: Ильяс от 12 июня 2026, 00:44:34Отключите его на часик от розетки и посмотрите, что будет. Скорее всего проблема уйдет. И по режимам посмотрите. Может "вентиляция" стоит.
Этот способ как мне кажется, уже не работает в современных моделях. Надо искать комбинацию символов на пульте, которая произведет эту операцию.
Gordon
Цитата: Artur от 01 июля 2026, 22:26:58Этот способ как мне кажется, уже не работает в современных моделях. Надо искать комбинацию символов на пульте, которая произведет эту операцию.
Работает и еще даже как. Большую часть глюков, ну когда именно ошибка на программном уровне, очень даже легко исправляются именно таким способом.
