• Заправка фреоном или дозаправка, на глаз или по весам? 5 0 5 1
Автор тимоха, 13 июля 2026, 11:32:30
тимоха
Говорят, что дозаправка нужна только при утечке. Но как узнать, что фреон ушел, если нет манометра? Иногда кондер начинает хуже холодить, и мастер сразу говорит «заправить надо». А может, просто радиатор грязный? Сколько реально стоит заправка R410A?
И еще вопрос: почему некоторые мастера заправляют «на глаз», а другие строго по весам?
MaratOff
Цитата: тимоха от 13 июля 2026, 11:32:30Говорят, что дозаправка нужна только при утечке. Но как узнать, что фреон ушел, если нет манометра? Иногда кондер начинает хуже холодить, и мастер сразу говорит «заправить надо». А может, просто радиатор грязный? Сколько реально стоит заправка R410A?
Заправляется строго по весам. А что касаемо того, почему стал хуже холодить, то тут имеет смысл сначала помыть, как внутренний, так и наружный блок. И посмотреть, стало ли лучше?
Филипп
Если нет манометра, проверь разницу температур на входе и выходе внутреннего блока. Должно быть 8-10°C. Если меньше возможно, мало фреона. Но радиатор грязный дает такую же картину. Сначала помой наружку, если не помогло, значит утечка.
Draw
Цитата: Филипп от 16 июля 2026, 15:47:56Если нет манометра, проверь разницу температур на входе и выходе внутреннего блока. Должно быть 8-10°C. Если меньше возможно, мало фреона. Но радиатор грязный дает такую же картину. Сначала помой наружку, если не помогло, значит утечка.
Ну как бы если заниматься заправкой без манометра, ну это такое. Стоит он копейки, в чем проблема его приобрести?
Symphony
Ну наличие манометра, ну это такое )) Если машина есть, то при желании, никаких проблем приспособить от автомобильного насоса не сложно.
