Мобильный кондиционер Bosch B1RKM09000/01
Автор Shooter, 30 июля 2013, 11:03:38
Shooter
Вернулась жара. Подвернулся под руки мобильный кондиционер Bosch B1RKM09000/01. Привез домой, включил, на выходе температура холодного воздуха 14-15 градусов. Мне казалось, что должна быть пониже. Или я ошибаюсь?
Andre
А ты чего ожидал? Вихря снежинок и температуру на выходе в -10 градусов. :) В какую комнату ты его установил? Объем комнаты интересует.
Shooter
Объем комнаты - 46 куб/м. Стоял в мастерской  – думал нерабочий. Решил проверить, а он еще и холодит – чего не поэксплуатировать. :)
По поводу температуры: я считал, что на выходе должно быть 10 градусов.
P. s. Не нашел на какой объем помещения он рассчитан.
Andre
Bosch B1RKM09000/01 рассчитан на помещения не более 50 кубов, так что с этим у Вас все в порядке. А температура на выходе будет равна 10 градусам в том случае, когда вы охладите воздух в помещении до 23 градусов.
Freddy
Вы слишком многого хотите, представьте, как должен пахать кондиционер, чтобы компенсировать такую разницу температур?
Алохусу
Они редко дают ниже 12°C температуру. Если в комнате 30°, то это охлаждение нормальное. Проверьте, не стоит ли он на солнце — это снижает КПД.
Fedorov
Эта модель рассчитана на для помещений площадью примерно 20–25. Так что скорее всего вы просто много от него хотите.
