• Заслонка внутреннего блока не закрывается до конца 5 0 5 1
Автор Ленчик, 15 августа 2026, 23:02:51
Ленчик
При выключении шторка дергается и остается приоткрытой, слышен треск шестеренок. Вытащил моторчик — обмотки звонятся, но шаговый двигатель пропускает шаги. Можно ли его перепрограммировать или только менять? Может, смазать механизм силиконом и сбросить положение через сервисный режим?
Fedorov
Цитата: Ленчик от 15 августа 2026, 23:02:51Может, смазать механизм силиконом и сбросить положение через сервисный режим?
Можно попробовать. Но если проблема в драйвере, то если есть доступ к меню контроллера, попробуйте снизить ток или подобрать режим работы, который не создаёт чрезмерной нагрузки.
Trump
Увы, но вряд ли. Тут все исправляется заменой шагового мотора. При чем не обязательно оригинал искать, можно найти аналог по габаритам и иным параметрам.
Bogdan
Если пропускает шаги, то никакой силикон не поможет, как и перепрограмация. Скорее всего потребуется его замена. Бош на Мидеа выпускается. Так что можно от Мидеа смотреть моторчики.
Jolarter
Не, перепрошивкой такое не делается. Пропуск шагов — либо износ редуктора, либо драйвер на плате. а вот смазка силиконом поможет, если закусывает механику. Сброс положения через сервис попробуй — иногда глюк в памяти. Но если шестерни трещат, готовься менять моторчик с редуктором.
Артюхин
Треск и пропуск шагов — это механика, а не прошивка. Перепрограммировать не выйдет.
Разберите редуктор: если шестерни слизаны, смазка не спасёт. Сброс положения через сервис попробуйте, но если зубья целые, а мотор пропускает драйвер на плате.
