• Портативный сплит-кондиционер Electrolux EBE-1500 QH 5 0 5 1
Автор gogo, 07 августа 2026, 21:28:49
gogo
Добрый день. Имею в пользовании мобильный кондиционер-сплит систему. Не тот, что с гофрами в окно. Два блока - внутренний и наружний. Внутри комрессор, радиатор, трёхходовой клапани электроника. Во внешнем блоке радиатор и вентилятор. Между ними не съёмные шланги с фреоном. Не гофры под воздух!
В прошлом годе выдавал 4 градуса из выхода при охлаждении и до 60 градусов при работе на тепло. В этом году на тепло даёт 45-50 градусов, а на холод - буквально понижает на 1.5-2 градуса по началу, а потом гонит воздух той температуры, что в комнате. Трёхходовой работает, пшик есть при переключении. Трубка на внешний блок греется. Холода - нету. А в прошлом годе был. Есть подозрение на засор в капилярной трубке или трёхходовом клапане. Заправочный сосок - один - французы..
Верно ли моё предположение про засор? Сколько будет его починить "под ключ"?
Это не мобильный кондиционер, а стандартный с выносным конденсатором, в промхолоде такое очень распространено.
Мало информации, хотя бы давления какие в системе?
gogo
Цитата: wartandax от 07 августа 2026, 23:14:53Это не мобильный кондиционер, а стандартный с выносным конденсатором, в промхолоде такое очень распространено.
Ну, мобильная - ибо переносное и на колёсиках. Сплит - ибо не всё в одном корпусе.
Я пользователь - никакого специфического оборудования у меня нет. Только наблюдения. Ну и на трёхходовой клапан подавал напряжение - щёлкает. И при переключении режимов щёлкает и делает пшик.
Посмотрел инструкцию, называется - Портативная сплит-система с электронным управлением.
Я так понимаю, имеете ввиду четырехходовой клапан.
Тогда зовите мастера, без специального оборудования и знаний не обойтись.
Нужны замеры температур и давления
Какой фреон, сколько его?
gogo
Цитата: wartandax от 08 августа 2026, 08:28:44Посмотрел инструкцию, называется - Портативная сплит-система с электронным управлением.
ТТХ из табличек:
Параметр   Значение
Модель   Electrolux EBE 1500 QH / EBE 150 HQ
Тип   Мобильная сплит-система
Хладагент (фреон)   R-22
Масса заправки   1160 г (1.16 кг)
Год выпуска   1998
Производство   Израиль
Напряжение   230 В, 1 фаза, 50 Гц
Потребляемая мощность   1600 Вт
Cos φ   0.92
Макс. давление (Ps)   4.4 МПа
Предохранитель   15 А (TD — временнáя задержка)
Вес   55 кг
Класс защиты   IP20/24
Мощность охлаждения (Pe)   4100 Вт
Мощность нагрева (Ph)   4160 Вт
Осушение   1.9 л/ч
Температурный класс   A
Порт, заправочный - один.
Fedorov
При засоре в капиллярной системе скорее всего были бы звуки. Булькание, шипение и так далее.
Gordon
Офигеть... 1998 года выпуска. Вообще удивительно, что он дожил до нынешних времен. Что-то мне подсказывает, что оживить его будет дороже, чем купить новый.
