• Кондиционер CHIGO не охлаждает, фреон есть, фильтры чистые 5 0 5 1
Автор Артур423, 17 июня 2026, 07:31:47
Артур423
Врубаю на 18, дует комнатный воздух. Фреон есть, фильтры чистые. Датчик температуры на испарителе врет? Какое сопротивление у CHIGO при 25°C?
Элек
Цитата: Артур423 от 17 июня 2026, 07:31:47Врубаю на 18, дует комнатный воздух. Фреон есть, фильтры чистые. Датчик температуры на испарителе врет? Какое сопротивление у CHIGO при 25°C?
А наружный блок как? Как ни крути, но кондиционер, это не только внутренний блок, но и наружный. Может у вас там вороны гнездо свили :)
Yustas
Дайте системе время выйти на режим. Иногда компрессор запускается не сразу, и сначала вентилятор гонит просто комнатный воздух. Подождите 10–15 минут, а уж потом делайте выводы.
Где вы вообще берёте эти кондиционеры? Последний раз видел Chigo лет 10 назад...
Филипп
Если дует комнатным, а датчик испарителя врет тогда плата думает, что температура уже достигнута. Попробуй временно поставить переменный резистор 10 кОм и покрути. При сопротивлении 10к должно начать охлаждать. Если нет то проблема в плате или ТРВ. Но в 80% случаев это термистор.
Draw
Цитата: wartandax от 15 июля 2026, 10:28:03Где вы вообще берёте эти кондиционеры? Последний раз видел Chigo лет 10 назад...
Ну старые еще есть и попадаются, видимо не самая плохая контора была, что делала их. Кстати, а что с ними случилось?
Алохусу
Если датчик цел, а дует комнатным воздухом, то проверьте электронный расширительный клапан. Он может быть закрыт.
Севан
У CHIGO может стоять 5 кОм на некоторых моделях. Отключи датчик и замерь при комнатной температуре. Если значение не совпадает тогда меняй. Также проверь датчик на всасе, иногда их путают местами.
