• Отключается Midea ELITE PLUS MSE-12HR 5 0 5 1
Автор Lenin_vv, 29 апреля 2022, 14:06:45
Lenin_vv
После разбора и чистки выключается через секунд 30. А еще когда снимал переднюю крышку выпали провода не подключенные, может из-за них? Помогите плиз. После отключения моргает второй индикатор с права.( На втором фото )
Kirk
Lenin_vv
Замыкал тоже самое, работает сек 30 и выключается.
Kirk
читайте service manual, оно есть в нете, если мигает непрерывно проверяйте движок внутреннего блока, может просто разъемы не туда (впихнули невпихуемое)))))))
судя по "провода вывалились"))
микрик замкнуть насовсем, было подозрение "защита от дурака" при снятой крышке не работает
разъем с желтой шняжкой типа ионизатор или на "а" оно у них называется, опция, про микрик сказал, зажать навсегда. или движок
Афонька
Отключение через 30 секунд и моргание 2-го индикатора — это ошибка вентилятора или датчика. Проверь, не задел ли ты крыльчатку при сборке. Если она не раскручивается, кондер глохнет. Подключи выпавшие провода (возможно, это концевик дренажа). Без него защита срабатывает.
