• ME PEA-RP200GAQ / PUHZ-P200YHA3 ошибка P9. 5 0 5 1
Автор SERVICEMAN, 28 июля 2026, 17:48:56
ME PEA-RP200GAQ / PUHZ-P200YHA3.
Канальник, внутренний блок установлен на кровле, греет и охлаждает кафе круглый год,
в течение 15 лет.
Появилась ошибка P9
ПДУ PAR - 29МАА.
Диагностика выполнена на остановленном в течение 1 часа кондиционере.
Показания R всех трех термодатчиков (5К)
должны быть одинаковыми.
Два термодатчика были 5К,
а Th5 (5K) на трубке испарителя
уменьшился до 1К (Т=+25С).
Решение1:
Установка 10К вместо Th5 (5K).
Другого не было под рукой.
Результат:
через сутки появилась ошибка Р6 - ложное обмерзание испарителя.
Решение2:
Установка Th5 (5K).
Результат:
кондиционер нормально работает в течение месяца.
Внимание, вопрос.
В течение 1 месяца неисправный термодатчик лежал на столе, в мастерской.
Термодатчик цилиндрический, медный.
Длина цилиндра 25мм, диаметр 6мм.
На черном проводе белая маркировка:
SHIBAURA **** (четыре иероглифа),
на обратной стороне плоского кабеля, состоящего из двух многожильных проводов, с двойной изоляцией (сечение 0.25мм2) маркировка:
S110318.
Измерение перед вскрытием:
R=5.0K при Т=+25С.
Измерено двумя мультиметрами,
ошибка исключена.
Внутри медного цилиндра залитый черным герметиком каплеобразный черный термистор (NTC),
который применяется для измерения Т воздуха.
Вода и окислы внутри герметика отсутствуют.
Герметичность каплеобразного термистора не нарушена, но щель между цилиндром и герметиком видна на фото.
Значит, вода внутрь термистора попала и потом высохла.
1 - Почему произошла утечка в термисторе - ?
2 - Почему восстановился номинал термистора при хранении - ?
3 - Если включить кондиционер на тепло,
подогреть трубчатый термистор (Th5),
то авария самоустранится ?
Теперь стало понятно, почему трубные термодатчики (SHIBAURA ****), применяемые в кондиционерах ME, MHI, FGL, TOSHIBA, PANASONIC, DAIKIN.
Иногда, очень редко, текут на испарителе,
обрываются на конденсаторе (disharge),
но НИКОГДА не пробиваются на корпус.
Потому что двойная изоляция.
Трубные термодатчики:
EP1, KTM1.
Tmin = - 20C.
Воздушные термодатчики:
ЕЕ1,КТ1.
Вывод из datasheet:
нарушение герметичности термодатчика определяется мегаомметром на
пределе DC250V.
Верно?
