• Axioma ASX09H1/ASB09H1 новый, очень шумно работает 5 0 5 1
Автор Timoha, 21 июля 2026, 13:10:54
Timoha
Купили сплит Axioma ASX09H1/ASB09H1. Монтаж делала компания продавец. Все нормально, холодит, но вот наружный блок очень сильно шумит. Брак?
Morgan
Ну не самая дорогая модель, так что может быть, что это и норма. Максимум, что можно сделать, это компенсировать вибрацию виброопорами.
Севан
Сильный шум наружного блока у Axioma часто связан с плохим креплением на кронштейны. Проверь, затянуты ли все болты и есть ли антивибрационные прокладки. Если гудит как трактор возможно, резиновые подушки компрессора сели. Вызови монтажников по гарантии лучше.
НольскийТР
Цитата: Timoha от 21 июля 2026, 13:10:54Купили сплит Axioma ASX09H1/ASB09H1. Монтаж делала компания продавец. Все нормально, холодит, но вот наружный блок очень сильно шумит. Брак?
Проверь, не касается ли трубка кожуха наружки. Иногда при монтаже медяк прижимают к металлу, и возникает резонанс. Отогни трубку или подложи резиновую прокладку. Если шум остался, возможно, проблема в подшипнике вентилятора, он может быть плохо сбалансирован.
Fedorov
Как вариант, можно попробовать поставить наружный блок на виброопоры. В этом случае вибрация значительно снижается и гул становится меньше.
Kravec
Могли при монтаже опор наружного блока анкер в арматуру загнать, вот резонанс и передается. Тут только перевешивать.
Blekss
Шум наружного блока – это распространённая проблема, и не всегда это означает брак. Часто причина кроется в установке: если блок неправильно закреплён или контактирует с другими конструкциями, это может вызывать вибрации и шум. Проверьте, чтобы все крепления были надёжными.
