• Как сбросить ошибку на кондиционере Kitano? 5 0 5 1
Автор Artemiii, 03 ноября 2025, 22:23:57
Artemiii
Привет всем! У меня дома кондиционер Kitano, и он вдруг начал мигать красным индикатором и не включается. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите, можно ли как-то сбросить ошибку самостоятельно? Может, есть какая-то волшебная комбинация кнопок на пульте?  ???  Заранее спасибо за совет
Устранить причину возникновения ошибки и передёрнуть автомат, ошибка сама исчезнет
Вячесслав
Привет! Красная мигалка — это обычно ошибка по температуре или датчикам. Попробуй самый простой способ — вытащи вилку из розетки минут на 10-15, потом включи. Это как перезагрузка, иногда помогает. Если не сработает, скорее всего, проблема с датчиком или платой, тут уже лучше вызывать мастера.
Живи так, как будто именно сегодня твой последний день!
Vjdnad34
У Kitano часто мигает красный, если сработала защита от перегрева или сбой по питанию. Попробуй полный сброс: вытащи вилку из розетки на 10-15 минут. Пока ждёшь, проверь, не забиты ли фильтры внутреннего блока. После включения попробуй запустить без пульта, кнопкой на корпусе.
Артур423
Красный индикатор — это ошибка внешнего блока. Сброс простым выключением на 20 минут. Помогло? Если нет, проблема в плате, термисторе или давлении. Волшебной комбинации нет. Лезь читай код по частоте миганий, под мануал Kitano. Часто датчик компрессора дохнет.
Grek
Цитата: Artemiii от 03 ноября 2025, 22:23:57Привет всем! У меня дома кондиционер Kitano, и он вдруг начал мигать красным индикатором и не включается. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите, можно ли как-то сбросить ошибку самостоятельно? Может, есть какая-то волшебная комбинация кнопок на пульте?  ???  Заранее спасибо за совет
Волшебная комбинация кнопок прописана в инструкции и называется она, как прочитать ошибки при неправильной работе кондиционера.
Игорек63
Волшебной комбинации нет. Сброс ошибки делается только отключением питания. Если ошибка вернулась то смотри наружный блок: радиатор грязный или кондер пусковой сгорел. Красный мигает при защите компрессора. Не запускай, пока не проверишь.
Yustas
А код ошибки какой по факту? Посчитайте количество миганий и посмотрите на расшифровку ошибки, тогда и поймете, в каком направлении копать.
Унтиновский_Б
Красный мигает — это код ошибки, просто так не сбросить. Посчитайте мигания: пауза, серия так узнаете код. Сброс обычно: выдернуть из розетки на 5-10 минут или кнопка на внутреннем блоке. Но если неисправность реальная, ошибка вернётся.
