• Наружный блок кондиционера возле дерева 5 0 5 1
Автор vic72, 30 апреля 2026, 17:32:43
vic72
Добрый день господа профессионалы. Возле частного дома растет сосна. Наружный блок планирую смонтировать в углу под карнизным свесом крыши. Смущает воздействие пыльцы и хвои на радиатор и крыльчатку. На сколько критично такое местоположение? Монтаж на другую стену затруднителен (вести трассу под сайдингом можно, но проблематично)
Не критично, пыльца не агрессивна
Stasyan
Для защиты от веток и прочей листвы, наружный блок поставьте в корзину для кондиционера. И эстетично и меньше вероятностей, что что-то залетит в НБ.
Санек77
От пыльцы точно ничего не будет, а вот от хвои надо будет с определенной периодичностью чистить наружный блок, так или иначе.
Данди
Мыть просто чаще придется, но вот в остальном вообще никаких проблем. Ну или как посоветовали выше, корзину поставьте, что бы реже это делать.
Романыч44
Пыльца и хвоя — это довольно серьезная проблема. Радиатор забьется за месяц, и кондер начнет греться и вырубаться. Под карнизом будет скапливаться мусор от сосны. Без ежемесячной чистки наружки не обойтись. Лучше искать другую стену.
Элек
Цитата: Романыч44 от 01 июля 2026, 11:45:29Пыльца и хвоя — это довольно серьезная проблема. Радиатор забьется за месяц, и кондер начнет греться и вырубаться. Под карнизом будет скапливаться мусор от сосны. Без ежемесячной чистки наружки не обойтись. Лучше искать другую стену.
Лично проверено на кондиционере, что у меня стоит в загородном доме, при чем сосны неподалеку. Вполне себе хватает ежегодной чистки, что бы не было проблем вообще.
YuriyFat
Цитата: Элек от 01 июля 2026, 13:29:28Лично проверено на кондиционере, что у меня стоит в загородном доме, при чем сосны неподалеку. Вполне себе хватает ежегодной чистки, что бы не было проблем вообще.
В загородном доме все намного проще. Лестницу поставил, к блоку залез, все оперативно вычистил. А вот если в городе... Ну это такое уже :)
Элек
Цитата: YuriyFat от 01 июля 2026, 16:26:42В загородном доме все намного проще. Лестницу поставил, к блоку залез, все оперативно вычистил. А вот если в городе... Ну это такое уже :)
В городе тоже смотря какой этаж. Если высоко, то и деревьев, как правило, нет. Если этаж второй, то тоже вариант с лестницей прокатит. А так, корзина и козырек над ней.
YuriyFat
Цитата: Элек от 01 июля 2026, 17:54:53В городе тоже смотря какой этаж. Если высоко, то и деревьев, как правило, нет. Если этаж второй, то тоже вариант с лестницей прокатит. А так, корзина и козырек над ней.
Ну не все на втором живут. И да, корзина и козырек, это конечно не плохо, но это не отменяет регулярной чистки и мойки наружного блока.
Элек
Цитата: YuriyFat от 01 июля 2026, 22:53:12Ну не все на втором живут. И да, корзина и козырек, это конечно не плохо, но это не отменяет регулярной чистки и мойки наружного блока.
Корзина и козырек могут помочь сменить частоту ТО с одного года, до двух-трех, а это как ни крути, но тоже сэкономленые средства.
Tagir
Вообще ничего страшного. Ну разве, что раз в пару лет надо будет вскрывать наружный блок и чистить его прежде всего от хвои.
Timoha
У меня стоит около деревьев кондиционер на даче. Никаких проблем вообще нет. Правда у меня НБ вообще на земле, на постаменте стоит.
Maxim77
Вообще никаких проблем. Ставят люди и все нормально. Что касаем иголок, листьев, то сетка наружного блока достаточно плотная, не пропустит.
