• Не работает кондиционер Mitsubishi MSZ-SF25VE, нужен наружный блок 5 0 5 1
Автор exxxtreme, 26 июня 2026, 01:07:40
exxxtreme
Народ, привет! Можете подсказать: стоит сплит система (2 внутренних и 1 внешний блок) Mitsubishi (Модель внешнего блока MXZ-2D53VA, внутренних MSZ-SF25VE). Внешний блок помер, по ходу инвертор накрылся, два мастера приезжали, паяли плату и т.д., в итоге не смогли победить. В итоге вопрос: внутренние блоки рабочие, внешний труп, что можно сделать в этой ситуации - менять внешний блок, если да, то на какой, т.к. там старая модель и их уже не продают (есть на авито за 250тыс, но это как по мне бред брать за столько). Можно ли поменять внешний блок на какой-то современный митсубиши, либо надо менять всю систему, но тогда вопрос - а та проводка, что сейчас проложена под те модели, подходит ли она для современных серий, тех же митсубишевских каких-то или других производителей?
Цитата: exxxtreme от 26 июня 2026, 01:07:40...стоит сплит система (2 внутренних и 1 внешний блок) Mitsubishi (Модель внешнего блока MXZ-2D53VA, внутренних MSZ-SF25VE)...
Код ошибки до и после
вмешательства специалистов - ?
Сколько миганий - ?
Постоянно мигает - ?
Есть шанс ремонта.
Zaharov
В вашем случае, надо бы нормальную диагностику провести, не исключено, что просто надо помыть внешний блок и проблема уйдет сама собой.
Элек
Ну можно что-то поискать схожее по параметрам, но вот для коммуникации между блоками точно придется менять платы управления. В общем, риск еще тот просто потерять деньги.
VadimKa
Блок скорее всего не найти, а вот остальное, это уже эксперименты. Обратитесь к нормальному мастеру, может еще и сможет оживить ваш наружный блок.
