• Haier Tundra HSU-07HTT03/R2 с дренажа вода идет с напором 5 0 5 1
Автор Grek, 12 июня 2026, 17:17:21
Grek
Кондиционер Haier Tundra HSU-07HTT03/R2, монтаж в мае этого года. И вот только сегодня заметил, что вода с дренажа не капает, а прямо вот струйкой льется. Это не нормально, как мне кажется?
Hastler
Большое количество конденсата, это проблема. Может быть перегиб, пережатие или повреждение дренажного шланга. Из-за вибраций или неаккуратного монтажа шланг может сместиться, треснуть или перегнуться
Artur
Нарушение уклона дренажной трассы. Для самотека необходим определённый уклон (примерно 5–10 мм на 1 метр длины). Если при монтаже этот параметр был нарушен или со временем трубка сместилась, вода будет застаиваться и вытекать под напором.
AlexFrost
Цитата: Grek от 12 июня 2026, 17:17:21Кондиционер Haier Tundra HSU-07HTT03/R2, монтаж в мае этого года. И вот только сегодня заметил, что вода с дренажа не капает, а прямо вот струйкой льется. Это не нормально, как мне кажется?
Ну если других проблем нет, то ничего страшного. Большое количество конденсата в особенно жаркую погоду, это вполне себе нормальное явление.
Bender
Если просто льется, то на самом деле ничего страшного. Точно так же, ничего страшного если стоит помпа, она может выдавать такое.
VadimKa
Для самотека необходим уклон примерно 5–10 мм на 1 метр длины. Если при монтаже этот параметр был нарушен или со временем трубка сместилась, вода будет застаиваться, а потом вытекать под напором. Может и в этом причина.
Timoha
Перегиб, пережатие или повреждение дренажного шланга. Из-за вибраций от работы кондиционера шланг может сместиться, согнуться или даже треснуть. Это нарушает нормальный сток воды.
Алишер
Ну если на улице жарко, а лето в этом смысле достаточно теплое, то и нагрузка на кондиционер повышенная, а коли так, то и конденсата может быть больше.
