• Daikin FAA100B/RR100BV/W глохнет через несколько секунд посла запуска 5 0 5 1
Автор Гоша 2.0, 10 февраля 2026, 18:01:01
Гоша 2.0
Кондиционер Daikin FAA100B/RR100BV/W глохнет через несколько секунд посла запуска. До этого меняли компрессор, все заправили. В чем может быть причина?
KiT
Цитата: Гоша 2.0 от 10 февраля 2026, 18:01:01Кондиционер Daikin FAA100B/RR100BV/W глохнет через несколько секунд посла запуска. До этого меняли компрессор, все заправили. В чем может быть причина?
Хреново меняли и хреново заправили. Вызывайте тех, кто проводил все эти операции с вашим кондиционером и пусть исправляют ситуацию.
Evgen77
Если меняли компрессор... Блин, а может не тот компрессор поставили? Вообще после того, как поменяли и заправили, проверяли его работу?
Ronin
Цитата: Evgen77 от 11 февраля 2026, 16:22:14Если меняли компрессор... Блин, а может не тот компрессор поставили? Вообще после того, как поменяли и заправили, проверяли его работу?
Вот первое, что в голову пришло. Когда меняли и проверяли, все работало? Если да, то может просто межблочку при замене повредили?
Крвченко
Если компрессор новый, а система глохнет через несколько секунд скорее всего, проблема в защите. Проверьте, не перепутаны ли фазы при подключении (для трехфазных моделей). Также может быть засор в системе после замены компрессора (стружка или не промыли контур). Замерьте давление и ток в момент пуска: если ток сразу зашкаливает, а давление не падает возможно, заклинило или не открыт четырехходовой клапан. Еще вариант, неправильно заправили фреон (перезалив или недозалив). Если есть возможность, проверьте датчики давления и температуры нагнетания. Без манометров и токовых клещей сложно. Лучше вернуться к тем, кто менял компрессор.
Войцеховский
А что случилось с предыдущим компрессором? Причину выхода его из строя установили? И да, верное написали, что не плохо бы ошибку понять.
Romero
Ну как бы надо посмотреть какую ошибку выдает. У Даикин очень четкая алгоритмизация по ошибкам. А вообще, те кто менял и заправлял, не проверяли что ли?
Konul
После замены не проверяли что ли работоспособность? Вообще похоже, что замену провели не правильно, а может и перезаправили кондей.
Hastler
Неадекватная замена. Могли просто не правильно подобрать компрессор. Либо надо искать причину почему он уходит в аварию. Какие ошибки пишет?
AlexFrost
Скорее всего проблема в пусковом конденсаторе, как минимум, не мешает прозвонить его и сравнить результаты с рабочими параметрами.
