Самсунг AQ09T Siries горит индикатор
Автор Вжик, 10 июня 2026, 23:58:11
Вжик
Сплит Самсунг AQ09T Siries горит индикатор индикатор автоматической чистки и все. Чистили самостоятельно, проблема не уходит.
Данди
Возможно, произошёл сбой в программном обеспечении или аппаратной части сплит-системы. Прегрузить, не поможет, вызывайте мастера.
YuriyFat
Цитата: Вжик от 10 июня 2026, 23:58:11Сплит Самсунг AQ09T Siries горит индикатор индикатор автоматической чистки и все
Перезагрузка должна помочь, а если не помогла, то  стоит осмотреть внутренние соединения. Возможно, где-то отошёл контакт.
VadimKa
Перезагрузите. И уж если Если перезагрузка не помогла, осмотрите внутренние соединения кондиционера. Возможно, где-то отошёл контакт.
Алишер
Отмените функцию. Если очистка запущена случайно, дважды нажмите кнопку питания (Power) на пульте в течение 15-20 секунд.
Bykov
Сбросьте настройки до заводских. Если перезагрузка не помогла, возможно, произошёл программный сбой. На пульте или на корпусе устройства может быть кнопка Reset, удерживайте её несколько секунд для сброса.
Даниил
А после чего это случилось? Не было аварийного отключения электроэнергии? Не исключено, что просто глюк у прошивки.
