прошу помощи с AOG18RNAKH
Автор psy78, 21 мая 2026, 08:11:07
psy78
подскажите пожалуйста куда копать, не являюсь мастером по ремонту кондиционеров.
с осени началась проблема, при включении кондиционера выбивает автомат.
помыл наружный и внутренний блоки, думал может в этом дело, но нет.
кондиционер запускается, но когда включается вентилятор на наружном блоке примерно через минуту выбивает автомат. куда смотреть, в чем может быть проблема? конденсатор или сам мотор может чудить?
заранее благодарю за ответы
Компрессор закоротило, проверьте и исправьте
VadimKa
Короткое замыкание. Пусковой конденсатор может быть, но скорее всего, как и написали выше, проблема в компрессоре.
