• Горит таймер, не включается 5 0 5 1
Автор Александр312, 26 марта 2026, 14:29:08
Александр312
Добрый день. На внутреннем блоке мигает зеленый таймер, на пульт не реагирует. Пробовал выключать на 20 минут из розетки — не помогло. Кто сталкивался? Это датчик или плата полетела?
Савелий
Мигающий таймер при рабочем пульте говорит, что сдох приемник ИК на плате или блокировка от помех. Проверь кондер по питанию 5В, часто пухнет. Если нет, то меняй микросхему приемника.
Nelson
Цитата: Александр312 от 26 марта 2026, 14:29:08Добрый день. На внутреннем блоке мигает зеленый таймер, на пульт не реагирует. Пробовал выключать на 20 минут из розетки — не помогло. Кто сталкивался? Это датчик или плата полетела?
Скорее всего проблема в пульте, попробуйте его разобрать и почистить. Может влага от потных пальцев попала и кнопки залипли. Не поможет, менять фотоприемник на ВБ.
Kirk
не поможет.
свои потные пальцы убери с форума
Данди
А в пульте батарейки не пробовали менять? Вообще может быть, что проблема и выеденного яйца не стоит.
Алекс74
Цитата: Данди от 14 июня 2026, 03:02:32А в пульте батарейки не пробовали менять? Вообще может быть, что проблема и выеденного яйца не стоит.
Ну думаю, не совсем же тупой наш коллега по форуму :) Я бы не исключал, что просто фотоприемник сгорел. Вещь копеечная, если есть навыки работы с паяльником, заменить дело нескольких минут.
