Ошибка Е3 кондиционер Chigo CH-601PT3
Автор BoRRiS, 10 декабря 2013, 12:59:53
BoRRiS
Произошла полная остановка кондиционера, реакции на команды с пульта нет, пакутник и отключал, и перезапускал неоднократно, тоже безрезультатно.
Единственное, что удалось обнаружить - ошибку Е3 на английском, после перевода - что-то типо: Сбой датчика изгиба трубы! :o
Ничего не понял...может кто подскажет?
nikolas79
Да здесь (с переводом) всё ясно имелось ввиду, что проблемы "датчика температуры трубы теплообменника внутреннего блока".
BoRRiS
То есть  если я Вас правильно понял, то имеет место быть обмерзание теплообменника, так что ли или я ошибаюсь с трактовкой?
nikolas79
То есть - неисправность датчика температуры :) Можно из трубки  вытянуть термистор и померить сопротивление, что бы сразу удостоверится в диагнозе)
BoRRiS
Спасибо за поправку и конкретику, скажите ещё, если в курсе, то каким должно быть значение сопротивления (в норме) или в каком диапазоне?
nikolas79
Значение сопротивления должно быть ~10кОм, параллельно посмотрите места припайки, может решение сразу на поверхности будет.
azamet
Подправлю 5 кОм при 25 градусах.
BoRRiS
Да, действительно - в месте припайки отошел провод! т.к - проблема была в датчике обмерзания.
Поменял местами его и датчик комнатной температуры - ошибка поменялась с Е3 на Е2 (согласно логике - Е3 - ошибка датчика тем-ры на входе, а Е2 - тем-ры на выходе).
при проверке сопротивления вышел результат - 4кОм и такой же результат датчика наружного воздуха.
Теперь главный вопрос - такой датчик в магазе отсутствовал, пришлось взять 10кОм и при одной и той же температуре родной показывает сопротивление в пределах 3,5 -4, а вот купленный уже 7-7,5, если всё таки ставить, будут проблемы в работе или нет?
Winni
Есть вероятность, что будет значительно чаще вставать по обмерзанию, т.к. выше сопротивление - ниже температурные показания процу.
BoRRiS
Новая беда - после манипуляций с заменами, теперь кондиционер выдаёт ошибку Р2 - а это что может значить? уже запутался окончательно, вроде всё правильно сделал.
Winni
Да ничего это не значит, кроме одного - необходимо всё перезагрузить и всё должно быть нормально, ну конечно при условии, что основные манипуляции сделаны верно.
BoRRiS
Тогда ладно, а то думал, что на смену старой пришла новая проблема. Всем в теме - спасибо за советы и рекомендации к действиям.
azamet
The fault code = P2
The fault content = The outdoor unit inverter module protection fault
The reason of fault and its solutions =
1. Check whether the connection of the compressor is reliable, otherwise connect firmly again;
2. Check whether the fixation between the IPM module and the radiator is firm.;
3. Check whether the compressor is well, otherwise replace it;
4. Check whether the IPM module is abnormal, otherwise replace it.
Вы уверены, что р2 ничего не означает?
КонстантинК
Приветствую! Та же ошибка в кондиционере. Сопротивление на датчиках в норме. Какие есть ещё варианты диагностики? Неужели блок управления вышел из строя?
Viktor 555
