• Сплит-система шумит при работе 5 0 5 1
Автор Solksad, 01 марта 2026, 00:20:51
Solksad
Появился странный звук и не пойму, то ли треск, то ли свист при включении компрессора. На слух будто подшипсы сыплются или что-то задевает. Внешний блок вибрирует сильнее обычного. Может, вентилятор разболтался или компрессор умирает?
Коля_Пистроков
Скорее всего, разбит подшипник вентилятора наружного блока или сам вентилятор задевает за кожух. Если при выключенном компрессоре, но работающем вентиляторе звук пропадает то точно дело в нем. Если звук только при работе компрессора идет, может быть, ослабла стяжка компрессора или он сам умирает. Но сильная вибрация часто говорит о перекосе вентилятора или обмерзании. Не тяните: если развалится вентилятор, может вырвать провода или повредить радиатор. Вызовите мастера, на слух не лечится.
Grek
Цитата: Solksad от 01 марта 2026, 00:20:51Появился странный звук и не пойму, то ли треск, то ли свист при включении компрессора. На слух будто подшипсы сыплются или что-то задевает. Внешний блок вибрирует сильнее обычного. Может, вентилятор разболтался или компрессор умирает?
Откройте и посмотрите, нет ли обмерзания на испарителе. Бывает, что он может покрываться инеем (проблема) и вентилятор об него шоркает.
Гена35
Иногда странный звук возникает от ослабленного крепления компрессора на подушках. Резина села, и он бьётся о раму. Затяни гайки или подложи шайбы. Но если при выключенном вентиляторе звук остаётся то проблема внутри компрессора. Тогда без замены не обойтись.
MaratOff
Могли усохнуть виброопоры наружного блока. Надо проверить и при необходимости заменить их.
Benit
Для начала отключите вентилятор наружки и запустите, вот если звук ушёл, значит он. Разболталась крыльчатка, подшипник или втулка. Если остался, то смотрите компрессор.
Ещё гляньте виброопоры и затяжку гаек на лапах. Свист чаще вентилятор издает, а треск идет от компрессора.
Тараска
Свист и треск при старте — это не всегда компрессор. Сними ремень или отключи вентилятор, запусти на секунду. Если звук пропал — крыльчатка задевает или подшипник разбит. Если остался — компрессор. Вибрация усилилась если, тогда глянь подушки и затяжку гаек.
Бред
Начни с осмотра вентилятора: разболтанный или с разбитым подшипником он даёт свист и вибрацию, особенно на старте.
Потом покрути крыльчатку рукой, увидишь, что люфт и хруст сразу выдадут. Если вентилятор чистый, глянь крепление компрессора: просевшие подушки дают тряску и металлический звук.
