• Скачки напряжения в сети и кондиционеры 5 0 5 1
Автор Гарик, 06 марта 2014, 02:33:37
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Next
Цитата: Шуринов от 09 марта 2014, 19:19:10
Ставите стабилизатор и все вопросы решатся. Я установил себе механический, но есть еще и цифровой. Фирм много, качество я так понял от этого не меняется. В данном случае изменяется только ценовая политика. Так как искал бюджетный вариант, то механика по стоимости дешевле.
Я именно механике больше и доверяю. Потому что более они вечные. В отличие от цифровых. Не дай бог что случится с "мозгами", то начинаются глюки. С механикой и проще разобраться при ремонте.
Жизнь-это большая лотерея. Кому повезет, тот и выиграл.
Александр_Петрович
Да разницы нет никакой какой брать, это уже индивидуально все. Потому что в данном случае главное просто нормализовать напряжение, чтобы не было вот таких скачков в целом. И нужен мощный стабилизатор, который сможет на себя брать эти скачки.
Шуринов
Не соглашусь про неисправности. Потому что современная техника довольно вся хорошая. И разницы особо большой нет, она есть только в цене, фирме производителе и мощности, которую может стабилизатор на себя брать.
Прохоров
Разница есть и большая. Для меня больше возможностей открывает цифровой. Там просто удивительно все в целом. Не стоит забывать еще и о том, что можно регулировать при необходимости. Кстати, если все посчитать, то цена оправдывает качество.
Стажер
Да не вся прям вот такая хорошая техника, как Вы говорите. Есть и брак и некачественная. Но мы сейчас не об этом. А о том, что придется только стабилизировать самому напряжение. Иначе ничем хорошим это не закончится.
RobertCoott
Надо реле контроля напряжения ставить, например, РН-111М
Ronin
Цитата: RobertCoott от 20 октября 2025, 16:30:15Надо реле контроля напряжения ставить, например, РН-111М
Либо если частный дом, то вообще оптимально ставить стабилизатор напряжения на весь дом. Не только кондиционеры могут сгореть от скачков, но и многое еще.
Санек77
Самое оптимальное решение на данный момент. Как правило, в нормальных щитках практически всегда есть свободное место на Дин-рейке для него.
