• Samsung AR12TSHZAWKNER ошибка С4 22 5 0 5 1
Автор David, 10 февраля 2026, 13:59:31
David
Кондиционер Samsung AR12TSHZAWKNER после десяти минут работы внутреннего блока выключается. При тестировании выдает ошибку С4 22. В чем может быть проблема?
Ronin
Если речь про работу в настоящее время и на обогрев, то причиной может быть образование наледи на трубках хладагента.
Miron
Проблема в потоке хладагента. Давления не хватает или оно избыточное. Помимо обморожения может быть и утечка.
Савелий
Ошибка C4 22 показывает превышение температуры на нагнетании компрессора. Давление высокое или грязный радиатор наружки. Промой, проверь вентилятор улицы. Если нет, тогда перезаправлен фреоном.
Санек77
Цитата: Савелий от 30 мая 2026, 22:08:01Ошибка C4 22 показывает превышение температуры на нагнетании компрессора. Давление высокое или грязный радиатор наружки. Промой, проверь вентилятор улицы. Если нет, тогда перезаправлен фреоном.
Не думаю, что в ТС вообще была какая-то заправка. А вот накрытие пакетом наружного блока и полноценная его чистка с мойкой, ситуацию разрешит.
YuriyFat
Цитата: Miron от 12 февраля 2026, 14:33:45Проблема в потоке хладагента. Давления не хватает или оно избыточное. Помимо обморожения может быть и утечка.
Вопрос был задан зимой. Так что скорее всего было обледенение. Интересно, а как сейчас обстоят дела с данным кондиционером?
VadimKa
Очень похоже на неисправность датчика температуры теплообменника. Ошибка прямо на это указывает. Проверить его состояние, если надо, заменить
