• Кондей Carrier дует слабо, хотя на максимуме. В чем дело? 5 0 5 1
Автор Вячесслав, 23 ноября 2025, 22:31:35
Вячесслав
Вроде бы и режим охлаждения включен, и температура выставлена низкая, а воздух еле идет. Уже почистил фильтры — не помогло. Что проверять дальше? Как-то неудачно я прям его взял.
Живи так, как будто именно сегодня твой последний день!
KiT
Наружный блок тоже как бы надо чистить, он загрязняется даже сильнее, чем внутренний. А так, может и утечка фреона. Вентили на наружном блоке не в инее?
Evgen77
Цитата: Вячесслав от 23 ноября 2025, 22:31:35Вроде бы и режим охлаждения включен, и температура выставлена низкая, а воздух еле идет. Уже почистил фильтры — не помогло. Что проверять дальше? Как-то неудачно я прям его взял.
Вы его прямо взяли и он прямо вот дует проблематично? В этом случае оптимальный вариант, это сразу обратиться по гарантии, а не решать проблему поиском в сети.
Ronin
Снижение эффективности кондиционера говорит в первую очередь о том, что есть какая-то проблема с хладагентом. Утечка и так далее. Не тяните, вызывайте мастера.
Дэн
Наружку бы еще хорошо почистить, но вот сейчас снега, это не стоит делать. Но сейчас и охлаждать не надо :) А так, скорее всего мало фреона.
Омар
Скорее всего, замерз испаритель внутри блока. Причина простая нехватка фреона или забитый дренаж. Проверьте, не замерзли ли медные трубки на наружке. Если да — выключите на сутки, дайте оттаять, потом включите только вентилятор без охлаждения. Если после этого нормально не задуло, то зовите мастера с манометрами. Скорее всего, фреон ушел микропорой. Самому лезть не советую там компрессор дороже ремонта.
Войцеховский
Фреон-то в норме? Не вытек? Если все чисто и кондиционер работает, но при этом не охлаждает, то в первую очередь надо на предмет утечки смотреть.
Сергеич
В конце ноября режим охлаждения? Вот в этом и может быть скорее всего проблема. Температура за бортом просто не дает ему возможность охлаждать. Что по нагреву?
AlexFrost
Ну такое себе описание проблемы. Из него может исходить, все, что угодно, начиная от грязи на НБ, заканчивая реальной утечкой фреона.
Bender
Первое, что приходит в голову, когда все работает, но не холодит, и при условии, что кондицонер чистый, то это утечка фреона. лучше вызвать мастера.
Morgan
Цитата: Bender от 14 июля 2026, 17:10:46Первое, что приходит в голову, когда все работает, но не холодит, и при условии, что кондицонер чистый, то это утечка фреона. лучше вызвать мастера.
Да еще куча причине есть. Засорение той же самой каппилярки может приводить к таким симптомам. Датчики могут туфту выдавать.
Rawa
Если есть манометр, то можно попробовать измерить давление и сравнить с паспортными данными. Если оно ниже, то утечка однозначно.
