Ballu BSLI-07HN1/EE/EU странная работа при управлении с пульта
Автор Mike, 05 августа 2025, 17:18:24
Гальдор
Цитата: Volkov от 15 сентября 2025, 00:54:36
Цитата: Mike от 05 августа 2025, 17:18:24Ballu BSLI-07HN1/EE/EU странная работа при управлении с пульта. При нескольких нажатиях регулировки температуры, встает в режим I FEEL и все. Больше на пульт не реагирует. После принудительного выключения, тоже сначала управляется, потом по кругу...
Приложуху на смартфон от Балу скачайте и попробуйте при помощи нее поуправлять. Если проблемы не будет, то значит пульту хана.
Первое, что пришло в голову после прочтения вопроса. Самый быстрый и самый оптимальный способ проверки. Хотя и не исключаю что фотоприемник на внутреннем блоке сдох.
Ас-на-все-руки
Похоже на глюк пульта или приёмника в кондее. Попробуй погонять пульт в темноте и если ИК-диод светит тускло или мигает странно, дело в нём. Если с пультом порядок, разбирай внутренний блок и чисти плату управления от пыли, особенно приёмник. Контакты кнопок на пульте тоже протри спиртом.
Гоша 2.0
Цитата: Ас-на-все-руки от 05 декабря 2025, 22:15:06Похоже на глюк пульта или приёмника в кондее. Попробуй погонять пульт в темноте и если ИК-диод светит тускло или мигает странно, дело в нём. Если с пультом порядок, разбирай внутренний блок и чисти плату управления от пыли, особенно приёмник. Контакты кнопок на пульте тоже протри спиртом.
Да думаю, что пыль тут вообще ни при чем. Вряд ли так запылиться могло. Скорее всего фотоприемник сгорел. Поменять его и все.
