холодельник midea MDES791 комптессор  dz120v1q не включаетсю компрессор
Автор Arayjan, 08 декабря 2025, 15:35:29
Arayjan
холодельник midea MDES791 комптессор  dz120v1q 30-150 гц 3 фаз инвертор . комптессор не запускается .на инвэверторе лед мигает 4 раза пауза и сново 4 раза.как проверит инвертор ? включаю 3 лампы триугльнником не горят.все напряжение вроде в норме.с подключеном компрессором и без на инвертоте лед мигает 4 раза.
Запустить компрессор надо проверочным частотником
Посмотреть значение мигания тоже надо
Arayjan
у меня кроме мультиметра нечего нету.как проверить инвертор??? зачем и компресором и без компрессора 4 раз мигает.обмотки в норме 18ом
Arayjan
никто не может помоч как проверить драйвер инвертора.....как 100% узнать проблема в компрессоре или в инвертоте.
Хотя бы на пробой ключей в режиме проверки  диодов проверьте
Ara
пробоя нет.там микросхема стоит.на ногах кз нет,5в,15в 220в 310в ест .импульсы от матьплаты идут.не запускается.4 мигание.с компрессором и без.нечего не греется
KiT
Гирлянду из трех ламп попробуйте использовать для тестирования. Инвертор от компрессора отключите, к ним гирлянду. Включаете, лампы будут гореть поочередно. Цикл такой (нужно 4) - одна лампа горит нормально, две других в половину накала. Если иное, инвертор не исправен.
