Работа вентиляторов наружного блока
Автор Олег38Вы, 20 сентября 2021, 21:14:27
Олег38Вы
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Канальный кондиционер GREE 17 кВт по холоду не инверторный. Запускаю кондиционер минут 5 работает нормально, давление на всасе и нагнетании в рабочих пределах ( фреон r410a) потом ступенчато начинают снижаться обороты вентиляторов наружного блока вплоть до полной остановки соответственно начинает расти давление и выскакивает ошибка Е1 (высокое давление нагнетания). Не могу понять какой датчик управляет скоростью работы вентиляторов наружного блока из тех что установлены в наружном блоке это аварийные по высокому и низкому давлению с дискретным сигналом, датчик температуры на конденсаторе и датчик наружной температуры. Если это датчик температуры конденсатора то где можно взять таблицу зависимости значения сопротивления  от температуры. Может и не правильную логическую цепочку выстраиваю. Посоветуйте пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой. Спасибо.
Viktor 555
Dimtry763
Всем здравия. Победили проблему? У меня тоже самое, только кассетник GUHN36NM3HO. Заправлен по весам. Благодарю.
Проверяйте датчики
Vjdnad34
Это классическая проблема, когда датчик температуры конденсатора глючит или меняет параметры. Именно он управляет оборотами вентилятора для поддержания давления.
Таблицу сопротивления для конкретного датчика GREE можно найти в технической документации на эту модель. Если её нет, то попробуй найти датчик по маркировке на корпусе и поискать в интернете. Обычно это термистор NTC 10кОм или 50кОм.
