Electra течет из внутреннего блока. Почему и как исправить?
Автор Мастерначас, 28 ноября 2025, 22:38:13
Мастерначас
Появилась вода под блоком, хотя дренажную трубку продувал. Что еще может быть причиной? Может, забился дренажный поддон? Кто самостоятельно решал эту проблему?
Анискин_Е
Да, дренажный поддон внутри блока мог забиться грязью. Его нужно аккуратно снять и промыть. Вода течет именно из-за этого засора.
Ас-на-все-руки
Ага, поддон внутри блока часто забивается грязью и илом. Его нужно снять и промыть. Ещё причина может быть дренажная трубка отходит от поддона или треснула. Проверь соединение. Если в трассе есть прогиб, тогда там стоит вода.
Руслан_Минин
Цитата: Ас-на-все-руки от 05 декабря 2025, 22:10:19Ага, поддон внутри блока часто забивается грязью и илом. Его нужно снять и промыть. Ещё причина может быть дренажная трубка отходит от поддона или треснула. Проверь соединение. Если в трассе есть прогиб, тогда там стоит вода.
Да ну, что за советы? Если трубка чистая, а вода капает, то виноват явно не поддон, а обледенение дренажа из-за низкой температуры на испарителе. Проверь, не уходит ли кондей в сильный минус. Или дренаж просто перемёрз на улице.
Яков38
Внутренний блок мог просесть или изначально был криво повешен. Конденсат должен стекать в сторону дренажа, а если блок висит ровно или с обратным уклоном и вода собирается в поддоне ну и переливается через край. Проверьте уровень строительным уровнем там трубка должна быть чуть ниже блока.
Майк
Вода может стекать по корпусу из-за плохой теплоизоляции выходного штуцера. Конденсат на нем капает мимо лотка. Обмотай его толстым слоем изолона и закрепи хомутом. Если не поможет, проверь уровень: блок должен быть строго горизонтально.
Володька41
Если вы продули дренажную трубку, а вода всё равно скапливается, то, скорее всего, дело в грязном поддоне или в том, что он установлен с обратным уклоном.
Со временем в поддоне скапливается грязь, которая перекрывает сливное отверстие, даже если сама трубка чистая. Также причина может быть в трещине самого поддона или ослаблении соединения с трубкой. Вам придется снять нижнюю часть внутреннего блока, слить остатки воды и тщательно промыть поддон. Это распространённая летняя проблема, решаемая за полчаса. Если боитесь за электрику, тогда вызывайте мастера.
Kravec
Цитата: Володька41 от 31 августа 2026, 21:38:47Если вы продули дренажную трубку, а вода всё равно скапливается, то, скорее всего, дело в грязном поддоне или в том, что он установлен с обратным уклоном.
Иногда еще может быть проблема в провисании, что далеко не сразу и не всегда можно увидеть. Так что оптимально не просто продуть, но и проверить уклон по всей длине.
Алексей444
Вода под блоком часто не дренаж, а наледь на испарителе.
Гляньте, не обрастает ли он льдом: тогда при оттайке течёт мимо поддона. Ещё проверьте, не сместился ли блок — уклон ушёл, вода льётся через край. И уплотнитель поддона мог рассохнуться в легкую.
