LG LS-K1860YL ошибка 5
Автор Ржаединов_Вит, 27 декабря 2013, 18:04:33
Стародворцев_
А я о том говорю, что там очень грамотно описана диагностика. ;D Можно и инвертер по аналогии...
Korgin_Maxim
А вы когда меряли сопротивление на входе, вы дроссель с контактов  CN_COIL откидывали? Если да, то все понятно. Вероятно, у вас проблемы с PFC. Или схема управления PFC их только открывает, но не закрывает, или один из IGBT транзисторов пробит
Korgin_Maxim
К компрессору лезть рано. Проблемы либо с PFC, либо с блоком питания. Я не сильно изучал схему, но вполне можно вытянуть  разьем CN-DC и уже после этого делать выводы. Если напряжение не изменится, то нехорошо IGBT1,IGBT2. Если же оно вырастет, то явная проблема Q01C и его обвязкой.
Ржаединов_Вит
Питание идет через РТС и далее на инверторную плату. С нее через фильтр питание снова приходит к плате ИП 5 вольт и т.д.  Питание на плату питания не приходит, так как падает а РТС. Битый диод заменил на аналог - без толку. Плату снимать не стал, так как отдельно ее не куплю. Ценник на нее я даже боюсь представить, при том, что еще не ясна судьба компрессора. PFC - это и есть микросборка?
Korgin_Maxim
Вовсе нет! Если ключ окажется пробит, то он закоротит через трансформатор и питание. PFC это IGBT1, IGBT2 и микросхема IC01. Насчет сборки - не уверен, но поднял бы ногу. По поводу короткого питания - оно и так имеется. Сборки ключей я видел в продаже, но не покупал-не подскажу. И по компрессору - не думаю что он умер.
Далнейшее зависит от возможности. Менять блочно дорого, но быстро и эффективно.
О, дело еще может быть в IC01, которая приоткрывает IGBT1, IGBT2. возможно, затворы подключены через перемычки, которые можно снять или поднять коллекторы IGBT
Korgin_Maxim
Сам же писал, что при подключении ИП 5,15,18 через лампочку - лампочка горит...
Ржаединов_Вит
Q01C точно ни при чем, он ведь вообще на другой плате расположен. Как раз лежит в сторонке. А лампочка загоралась от того, что я пытался запитать ее переменным напряжением. Процессорная плата в порядке - запитал ее с внешнего источника, реле щелкает, диод загорается - все как надо.
Проблему я нашел уже - это пробой в цепи одного из плечей большой микросборки.
Не подскажешь марикировку микросборки? Поищу на сайтах, у нас вряд ли есть
Korgin_Maxim
Сильно сомневаюсь, что у нас одинаковая. Чтобы не ошибиться, выпаяй свою и прочитай надпись.
У меня toshiba mig20j503l, но тебе вряд ли пригодится, ты ж ремонтируешь, вроде, 18, а я девятку
Ptkmirtax
У меня такая же проблема, может кто помочь?
Цитата: Ptkmirtax от 20 ноября 2025, 13:50:40У меня такая же проблема, может кто помочь?
Пишите, поможем
